标题: IBM T61 显卡芯片取了主板还会报警吗 [打印本页]
作者: 维修笔记本电脑    时间: 2011-9-6 00:28
我的T61主板开机报警,取了内存报警是连续的小声报警,放上内存是一长两短报警,我看论坛上有人说是显卡报警,我加焊了显卡还是一样,就把显卡芯片取了,结果开机还是一长两短报警。我记得好像不放显卡会掉电保护,有谁知道我这个主板取了显卡还报警是正常吗?
作者: ycht    时间: 2011-9-6 00:36
取了显卡也报警的。
作者: 就是中文    时间: 2011-9-6 00:43
取了显卡不装是一长两短的报警。。。不过这个报警声不像其他报警声那么大。。听的时候仔细点。。。如果真没估计北桥爆珠了。。。。
