标题: IBM T40 无待机 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-5 21:27
标题: IBM T40 无待机
IBM T40 主板无待机,Q36G极偏底,
只有9。点几伏,Q36为N管,G极应该是要大于S极的, 这个查到Q33,换了还是一样,现在没有思路了,那位大哥给点思路,3V 5V电感都没有电
TB芯片也换了,,没有思路了,,  TB芯片42脚,,,也是只有9。几V,,,,到这里该怎样查呢
作者: 阳光梦    时间: 2011-9-5 21:50
查查供电芯片的条件满足没 还有有没有短路
作者: 光头6号    时间: 2011-9-5 22:00
先看点位图,然后找3。3  5V
作者: roseiori    时间: 2011-9-5 22:01
{:4_135:}
作者: 风中的鱼    时间: 2011-9-5 22:39
查查TB的条件啊···和自举电路···
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-5 22:48
像这个有人说是隔离保护了,得先查隔离,我都不知怎么查、、到底查那里,,
作者: 韩欣    时间: 2011-9-6 09:14
就查TB芯片 就可以了 主要是待机的电路
