标题: V星760GM-P33跑00 D0求思路或时序图纸。 [打印本页]
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-9-5 20:46
主角:V星760GM-P33, AM3的板。
诊断卡跑00到D0,然后就不走下去了。
CPU供电,桥供电,内存供电貌似都正常。时钟复位什么也都出了。
BIOS拔了就跑00,重刷了一个仍然是跑00到D0.
桥用力压了压,没见着效果。
非单桥。
AMD 760G北桥+SB710南桥芯片组
作者: liaozhenfan    时间: 2011-9-5 21:01
CPU有没有排除呢,
一般AMD以前+系列的很容易出现这种代码。 要坏不坏的U
作者: 57620590    时间: 2011-9-5 21:41
加负载试了没
作者: 136532981    时间: 2016-6-28 17:19
诊断卡代码d0是分两种现象的,开机诊断卡直接显示d0跟d0前面有代码跑过。如果开机就是诊断卡跑d0的话就当做不跑码维修,d0前面有代码跑过的情况,也就是内存不过的原因。
作者: 利威维修    时间: 2016-6-30 12:51
没经过专业培训过,维修费时间了
作者: 339284571    时间: 2016-7-2 11:13
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: 339284571    时间: 2016-7-2 11:14
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-2 13:31
换U和内存试试
作者: kusesha    时间: 2016-7-2 17:31
谢谢分享!
作者: aniu1628    时间: 2016-7-2 17:54
BlOS信号脚有波形吗
作者: SHITOUXIAODIAN    时间: 2016-7-3 16:07
作者: 56087023    时间: 2016-7-3 19:30
拜读!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-3 22:17
上内存假负载看看 拆外设试试看
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-3 23:25
检查全板时钟,LPC 总线,SPI总线,BIOS,系统管理总线,干桥
作者: lskxxzh    时间: 2016-7-4 14:56
