标题: 申明不是通病的ibm x32!很多论坛都没解决的! [打印本页]
作者: 是人非神 时间: 2011-9-5 20:17
一个ibm x32的机子。待机0.03a,加上键盘触发一下,咳咳,到0.2a就不动了。这种情况呢。一般来说是有电压未出来,好吧。那我就挨着挨着的检测线圈的电压吧,检查一圈,发现都是正常的,就是cpu单元没电压,好吧,查图纸吧
发现VTT_PWRG没电压,好吧,那就来查查VTT_PWRG从那里来的吧,
从max1845发出来的,没发出吧,那就检查下工作条件吧,哎呀,郁闷啊,如前面所说的,线圈有电压输出,分毫不差
,好吧同学要说,可能是电容漏电,好吧,啥话都不想说,换吧,毫不犹豫的换了。当然涛声依旧。
当时就怀疑呢,是不是这个pg信号被拉低,好吧拉低,我就把pg的脚挑起来看看吧,汗哒哒的是,居然没电压出来,但是max1845的工作条件都满足啊,大家又想说芯片坏了。
好吧,换吧。当然。还是涛声依旧,现象一样!我就纳闷了啊,这是为什么呢。过后有同学说,好像cpu出来电压与VTT_PWRG没关系。
这个、、、、好吧火了。把adp3205换了吧,。当然,结果好似一样的。又有同学说cpu电压输出的电容可能有问题还有那电感,好吧,俺就挨着换吧。当然结果是一样的,木有反应。
啧啧,表示压力很大。哎,没办法仔细检查下adp3205的工作条件吧,正常,神奇的是居然时钟开启发出来了-CLK_ENABLE,3.3v。这这。让我情何以堪呢,神马情况呢。
为什么VTT_PWRG没来,居然时钟都有了。我勒个去,去看看时钟呢,汗哒哒的,时钟工作了。cpu到底是肿么了。为什么没电压呢,VTT_PWRG到底是肿么了为什么没发出来呢,到底是肿么了,经过和群里的朋友门讨论,还是拿不出个结果啊,所以呢,求关注,求关注。
这个VTT_PWRG电压没有是吧,试试飞个电压过去,3.3v吧,飞一个过去,电流到0.4a,还是木有反应,我勒个去,仔细在群里看以前的x31是什么情况,看看啊,全是通病,木有发现和我这个差不多的,但是在其他的论坛看见了一样的故障,但是都没解决,哎哟咦哟喂,这是为什么呢???求关注,求刺激,求回复,各位大神。谢谢先,记得关注。
随便求个思路!!
作者: snxwy888 时间: 2011-9-5 20:25
该说的在群里都说了,不能怪我们水平差,只能怪这机太神奇。。有修过的兄弟帮他一把吧。。这伢修个机,挺不容易的,别打击他的信心
作者: 偶遇 时间: 2011-9-5 20:32
查下PMH4的时钟电容,及VTT_PWRG的一颗上拉电阻是否正常。还有确保MAX1845和ADP3205的PWM电感端都有正常电压输出 ,这样的话才有正常的VTT_PWRG,随后才有-CLK_ENABLE和VR_PWRGD,这时南桥会先后得到CLK和PWRGD,南桥才能发出-PCIRST
作者: 是人非神 时间: 2011-9-5 20:36
偶遇 发表于 2011-9-5 20:32
查下PMH4的时钟电容,及VTT_PWRG的一颗上拉电阻是否正常。还有确保MAX1845和ADP3205的PWM电感端都有正常电压 ...
VTT_PWRG的一颗上拉电阻是正常的,上面电压也有3。3v,时钟开启信号都有了。纳闷啊,max1845工作已经正常了。没输出pg信号。你是说adp3205工作正常了才有vtt-pwgr的?
作者: hyc4280501 时间: 2011-9-5 20:41
看了半天、全是好吧、好吧、好吧、LZ思路混乱!
作者: 是人非神 时间: 2011-9-5 20:51
其实也没什么。就是检测max1845的pg和adp3205条件。那大神你给个意见吧
作者: fdlok 时间: 2011-9-5 21:50
真正修本哪有这么多时间测这些信号,就是快修,一修机就是秒杀才行,说明你修得本子少
作者: 水金鱼 时间: 2011-9-5 21:55
原来高手是这样修机的
作者: 是人非神 时间: 2011-9-5 21:58
图纸.zip
(1.1 MB, 下载次数: 38)
