标题: 华硕845无复位 [打印本页]
作者: 88341215    时间: 2008-5-4 00:27
标题: 华硕845无复位
CPU供电时钟 和复位都有。 内存好像没2。5V量了显示-0.15 诊断卡RST常亮。  哪里问题呢。从哪下手。 会不会是开机复位芯片坏了?
作者: 88341215    时间: 2008-5-4 00:30
补充CPU一点温度都没南北桥一样。 晶震有起震。。ATX各电压正常。
作者: 王国宏    时间: 2008-5-4 00:35
CPU没温度,说明CPU没工作,查CPU有没有工作电压。
内存电压2。5V才正常,查内存供电。
北桥没复位的话,诊断卡RST常亮。查北桥。。。。。。。
作者: 爱问    时间: 2008-5-4 03:00
先查主要芯片的供电正常不(桥、U、IO、内存、CLK)
作者: 绿茶魔术师    时间: 2008-5-4 08:51
下次给下具体MODEL,我可以帮忙解
华硕845系列架构都不一样
按LZ说法,CPU RST都OK,但不发烫,也就是没工作,我就觉得很奇怪
华硕一般时序为VCORE- CPU-PWRGD-CPURST,有VCORE的话,CPU一般都会发烫工作
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-4 11:15
先把内存2.5修好再说吧
作者: 88341215    时间: 2008-5-4 12:22
之前换过的内存供电管。拿下来。内存就没有供电了。 量了一下这管没坏。 替换了一个。。。。还是会出现-0.15   这时CPU好像没主供电了。
作者: 无情影子    时间: 2008-5-4 12:46
谢谢分享,真是非常感谢!
作者: 新泰    时间: 2008-5-4 13:16
内存电压2。5V才正常,查内存供电。
作者: 板板维修    时间: 2008-5-4 14:44
先把内存的电压修出来,
作者: 邹江海    时间: 2008-5-4 15:58
CPU能有RST,换一个在说吧~!!!!
作者: 新网景    时间: 2008-5-4 16:04
内存供电,八脚稳压器,我遇见过这个问题.
