标题: HP V3000 插网线不上网 [打印本页]
作者: 475798291    时间: 2011-9-5 18:13
标题: HP V3000 插网线不上网
今天接到一台HP V3000的笔记本,不上网,插网线没反应,灯也不亮,我把网卡口到网卡芯片一路的东西都换了还是没好,现在没思路,大哥大姐,给点思路,谢谢了,急?????????
作者: 高小楼    时间: 2011-9-5 18:18
换南桥啊
作者: anxin4348    时间: 2011-9-5 18:41
你把线路量量把,我前段时修了个主板烧断线
作者: cyw0620    时间: 2011-9-5 19:40
换个网卡芯片试一试。
作者: 李成成    时间: 2011-9-5 19:54
bios是不是关了 网卡捡到了么  如果检测到网卡还上不网 你就跑网口到网卡芯片的线路。看看是否正常
作者: 南极宝宝    时间: 2011-9-5 20:07
南桥是可能幸坏的蛮多的
作者: liaozhenfan    时间: 2011-9-5 21:11
如果电脑里能检测到本地连接,只是插上网线没反映。那就100%是断线啦。
直接网桥飞线接过来把。1236。
修了几台都是这个问题。基本上都是雷打坏或者电路烧坏。
作者: 水青水秀    时间: 2011-9-5 21:15
同意..................你把线路量量把
作者: ls976813109    时间: 2011-9-5 23:25
查查芯片复位信号。
作者: 金苑科技    时间: 2011-9-5 23:41
  好好检查下网卡的输入输出 , 确定网卡这块没问题了 , 还是不行的话 , 换个南桥试试 , 应该就好了 ,
作者: hyhg2010    时间: 2011-9-6 11:27
遇到过,换南桥好。不过每台机器故障点不同,供楼主参考
