标题: DV6000笔记本,不开机 [打印本页]
作者: xkflc2012    时间: 2011-9-5 17:58
标题: DV6000笔记本,不开机
板位号是:  DAOAT8MB8H6 REV: H
开机后,电流是0.5左右,这个板的CPU的,估计是没过CPU,于是量MAX8774第一脚PWRGD,结果此脚无输出,即然没有电源好信号,于是就查19脚和25脚的供电,供电是5.12V是正常的,请问还有什么原因,导致CPU 电源IC无电源好信号输出呢?
注:多数情况下,能开机,开机后就一切正常了。
补充内容 (2011-9-7 10:05):
客户着急拿走了!嗨!
AT8.pdf
1.21 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
dv6000图纸
作者: 杨小刚    时间: 2011-9-5 18:14
我也有个这样的机器  还没修好
作者: xkflc2012    时间: 2011-9-5 18:24
杨小刚 发表于 2011-9-5 18:14
我也有个这样的机器  还没修好
我也修好几天了,关键的问题是,这个故障,有时出,有时不出啊!你想查的时候,一切正常,郁闷!
作者: xkflc2012    时间: 2011-9-6 14:24
哪位高人有办法,请帮个忙啊·
作者: 46484054    时间: 2011-9-6 15:46
哎!我也遇过这样的问题呀!最后还是退货!
