查看: 2917|回复: 10
[主板维修]
asus 主板键盘不能用
发表于 2011-9-5 17:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
以块asus主板P/S2键盘不能用,测供电两条信号线电压.跑线两条信号线进南桥的。我想问的是如果不是南桥问题。bios会导致p/s2键盘不能用吗?
发表于 2011-9-5 22:57:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
键盘鼠标一般是IO管;BIOS的可能性是有,但没见过
发表于 2011-9-6 08:02:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
英特尔大多由IO控制、英伟达和ATI大多是桥控制,BIOS出错导致的也不是不可能
发表于 2011-9-6 08:15:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计是热插拔引起的,估计是键盘旁边的排组烧坏了
发表于 2011-9-6 09:07:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
键盘外围的元件都换过了。南桥是VIA芯片。我估计是bios有问题。
发表于 2011-9-6 09:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先看看供电,可以刷BIOS
发表于 2011-9-6 10:00:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
bios确实会导致这个故障。
发表于 2011-9-6 10:08:12 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
在PS\2旁边有一个建盘控制器,看一看坏了没有
发表于 2011-9-6 12:26:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我也有张C78的,也是这问题啊
发表于 2011-9-6 12:36:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看 IO 和 电压 阻值 正常的话  把 接口 换了
发表于 2011-9-6 12:38:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是排阻后面的排容坏了,我有一块精英的板也是VIA芯片的,数据线追到了南桥里面,可换了南桥,BIOS也刷了也不行,接口那里的排阻,排容,还有供电贴片电感也换了,都不行,还郁闷中
