标题: 飞利浦开机显示无信号 [打印本页]
作者: 为爱单身    时间: 2011-9-5 17:49
标题: 飞利浦开机显示无信号
主芯片是68667fg  版料号是715G3226-1
开机接信号显示无信号输入    测VGA 13.  14脚 到地阻值630   上电对地无电压  求解
作者: FS光光    时间: 2011-9-5 17:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杨小刚    时间: 2011-9-5 18:13
主机是好的吗??
作者: 维修实说    时间: 2011-9-5 18:27
要讲清楚,不连主机亮吗?指示灯状况如何?12V/5V正常吗?
作者: 为爱单身    时间: 2011-9-5 19:03
开机正常,可以显示无信号,就是接信号还一样。信号输不进去
不连主机有亮
作者: 为爱单身    时间: 2011-9-5 19:04
FS光光 发表于 2011-9-5 17:58
是不是超频啊 还是无显示
是无显示不是超频
杨小刚 发表于 2011-9-5 18:13
主机是好的吗??
好有,VGA DVI 线都有试过,换过主机。显卡还是一样
作者: FS光光    时间: 2011-9-6 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 庞福元    时间: 2011-9-6 14:09
程序的问题写一下估计就好了.
作者: 小美Mcy    时间: 2011-9-6 14:23
那去飞利浦售后写下程序就行了
作者: FCM525200    时间: 2011-9-6 22:33
测量VGA R G B H V各阻值是否正常, 主芯片,程序坏也会这样
作者: 初学子    时间: 2011-9-13 17:44
小美Mcy 发表于 2011-9-6 14:23
那去飞利浦售后写下程序就行了
飞利浦有售后吗??
作者: 小美Mcy    时间: 2011-9-13 18:10
初学子 发表于 2011-9-13 17:44
飞利浦有售后吗??
谁说没有的 你百度一下不就知道了么
作者: 769895230    时间: 2011-9-13 19:57
分辨率太大了吧
作者: hry8232026    时间: 2011-9-14 12:14
程序不好,联想好多都这样,应该是差不多
作者: 周身刀    时间: 2011-9-15 20:59
是不是VGA线有断线啊。
作者: 盛宇君    时间: 2011-9-16 14:07
主机显卡可能有问题
作者: 晨达维修    时间: 2011-9-16 17:40
要不拿来我们这弄吧 哈哈 开关是否正常?
作者: dbw2174    时间: 2011-9-16 23:50
我刚刚接到两台飞利浦的,跟你一样,告诉你,信号板坏了
作者: 梦轮回    时间: 2011-9-17 15:43
驱动板上有那个程序八角吗???有的换了就好  要不换驱动板
作者: 张定文    时间: 2011-9-17 23:16
驱动板坏了 我这里也有台这样的 去售后换板OK了
作者: 740053561    时间: 2011-9-18 09:56
VGA线没短路吧  我遇到过
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-9-30 12:50
我也接了一个飞利蒲19V型号,现像同你的差不多,只是VGA口不能用,但DVI口可以用,VGA口插入信号只有雪花画面
作者: luozongbin    时间: 2011-9-30 15:32
我来学习了 修好了说下哦
作者: 群星科技    时间: 2011-9-30 15:43
刷下程序试试看
