昂达754主板跑00
chenluailin
2011-9-5 17:42
昂达754主板跑00
现象:跑马00
上CPU假负载测PG和复位——均无
核心电压正常
再快速的测下全板各分组供电的电压,重点:南桥、北桥、内存、时钟、BIOS、cpu
发现北桥旁边一组电压偏低,实测0.9V,应为1.2V,该组是给北桥供电的
控制芯片RT9202,加上两个15N03的场管组成
(25 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2011-9-5 17:25 上传
《大致的供电图》
测9202的2脚0.9V 4脚无控制电压输出
直接找了个9202换上
上电就跑马了,该组供电电感有1.2V的电压了
《找控制IC的方法:一个表笔接上场管或下管控制级也就是G级,另一个表笔找附近相邻的多脚IC,其中有一脚与场管G级相同,那么这个IC就是控制该电路中上下管的IC了》
板子装上机箱,再点,发现又不跑马了,拆下继续修
上线测刚修的该组电压1.2V正常,那么问题出在其他地方了,
思路:刚修好的板子一装上机箱就不跑马了,或许是震动或安装的时候动作幅度大了导致桥空焊了呢,加上板子很旧老化?
如果是南桥空可能会不触发,还是北桥的几率大,北桥与CPU联系更多。
决定加焊北桥,先洗板水把北桥洗干净,清除下北桥与PCB板子之间的灰尘,
然后加助焊水,贴好隔热锡纸《防爆芯片》,上BGA加焊,260度开始熔珠了,停顿10秒,然后加到265度,6秒钟,关掉BGA。
冷却后上机,测试跑马,装上机箱也正常了
成功修复
许总工程师
2011-9-5 19:50
这个故障的确要有相当的经验才能判断出故障源。
liulangwo
2011-9-5 23:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaobo
2011-9-6 08:16
昂达的主板好像很多问题,经常碰到供电时钟都正常不跑码,,不知道是不是桥引起的,刷过BIOS无果
小刘师傅
2011-9-7 11:10
空焊也能拉低电压啊,
liuzeng898
2011-9-10 23:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿辉亚
2011-9-11 08:34
不错好经验.学习.
马丁可
2011-9-11 14:09
应先加焊下RT9202,然后决定最好
火凤凰维修
2011-9-12 21:49
昂达的主板问题多多
justeasy
2012-3-29 23:07
楼主 你的图片显示是输出2.5V 怎么你说是1.2V呢
