这个电路有什么问题 怎么改
sisv3
2011-9-5 17:13
这个电路有什么问题 怎么改
如题 电路中C1用不久 就会鼓起 请教下如何修改下
sisv3
2011-9-5 17:15
怎么改可以用得久点
yzz163
2011-9-5 17:29
你测量下这个电压,到底多高?(在市电230-250V ,负载空载时测量)如果接近25V,就说明要换耐压高的,比如35V的。
另一方面,如果发烫,说明电容质量不好,或负载电流太大,换容量大点的高质量2200UF电容。
sisv3
2011-9-5 17:47
谢谢管理员 我用35V2200UF 试试
小巧玲珑100
2011-9-5 17:54
直接测量一下C1两端的电压,然后确定一下用多少耐压的电容!
芯帕特
2011-9-6 10:43
变压器的空载和满载电压差别很大,用示波器监控C1两端的电压,看看最大幅值有多少
然后再选择合适的滤波电容
jinhuanco
2011-9-11 13:42
耐压低
皮皮--电脑
2011-9-14 18:09
估计你变压器输出电压较高(匝数比不对或输入电压过高),再者像这种稳压电路最好把12V端滤波电容容量加大减小纹波干扰,再加入瓷片电容滤除高频。(要求不高就不用了)
我本路痴
2011-9-20 09:58
新手路过。。学习。。。。
终极电脑维修
2011-9-21 17:48
再 在上面加一个
江南geng
2011-9-21 23:08
可能是你的耐压值不够或者容量小了
zhongnews
2011-9-22 15:20
在12V端并一只电阻,当空载时的负载
changle365
2011-9-22 16:10
变压器副边不需要那么高的电压,输出12V就足够了。全桥整流输出的电压为交流电压*1.414
ltp7099
2011-9-24 15:22
可以采用下列方法,周边有没有发烫热源,一定要杜绝;选用耐压大的电解电容。
李暗暗
2011-9-26 22:02
也有可能7812自激,在7812的1.2.脚并联一个104的瓷片电容试试。
AWX
2011-9-27 00:34
将C1改成4700UF,C2改成3300UF并移到7812的前面,再在两个电容的正极间串一个电感。7812加散热。
yaooxp
2011-9-28 21:27
一边观看的.......
lu58777856
2011-10-4 10:35
你这个是四个二极管整流的,一般会超出交流输入的15V很高,再经7812稳压出来12V,有会发热,如果你后面的12V负载很重,那消耗的功率还挺大的,那么发热量就很大,前面和后面的电容都不能靠近这个7812,要不然都会起包失效,建议你用LM2576—12的IC做稳压,不怎么发热哦,电容嘛前面的用耐压在35V以上,或两个25V/1000Uf的串在一起就行,前面的不用太大的容量的电容也可以的,后面的就用大一点就行
