HP6910p不亮
liang4292958
2011-9-5 16:27
HP6910p不亮
今天接了台HP6910P的机器电压到0.86左右不亮初步断定是显卡的问题可是拆开看到是集成的.然后压住北桥还是不亮.再压下南桥却亮了.之后加焊了下南桥还是不行.打算重做.做完后还是不亮又压了下北桥亮了,本以为是坐空焊了可是北桥也重做了还是不行.然后换了下南桥晶振换了就不跑CPU了.反复换了好多晶振都不行晶振旁边的电容也换了哪位仁兄出来指点下迷津啊。在这多谢啦!!!!!!
无此帐号
2011-9-5 16:40
这个不太好说,我的风格一般是更换,不加焊也不重做,因为如果芯片本身的问题会浪费很多时间,有时候会走死胡同。
夏、一抹阳光。
2011-9-5 17:41
会不会是BIOS问题
milkway2008
2011-9-5 18:19
换个南桥试一下
anxin4348
2011-9-5 18:40
2楼讲的不错,换久有时会把自己搞死
于文杰
2011-9-6 08:25
楼主你太有自己的风格了,没事你上来就南北桥双飞,再来个XY,
按着主板能亮这说明:要么桥空焊要么主板有断线。你这个本来可能是北桥的问题,现在你南北桥都做了,而且不确定两个桥有没有做好,,现在建议你:测看所有电压是否都有,再测测看哪个信号没起(比如H_RESET#)按时序往前找。
liang4292958
2011-9-6 11:47
电压都是正常的 南北桥也确定做好了我推断是版层有问题。。
liang4292958
2011-9-7 14:04
芯片换过了。南桥北桥都换过了晶振也换换过了还是不行怎么办呢?伤脑筋啊{:soso_e135:}
