标题: 不换灯管的维修方法 [打印本页]
作者: wwmmrr    时间: 2011-9-5 15:52
标题: 不换灯管的维修方法
看见论坛有人短接灯管的两只脚当假负载,其他几组灯可以正常使用。没有敢试。因为是上千伏的高压,连到低压反馈脚。怕出问题。有人这样试过吗?
因为维修费只有50,换灯管不合算。只有这样维修了。(4灯的)
大家是怎么做的呢?
作者: 双成富科技    时间: 2011-9-5 16:06
四灯改成两灯的。
作者: wwmmrr    时间: 2011-9-5 16:13
怎么点亮3个灯管呢
作者: 德强电脑    时间: 2011-9-5 16:39
短接好像没出问题  嘿嘿 坏了 再来修呗
作者: pengwencai    时间: 2011-9-5 17:50
貌似灯管接口接个三千V的高压陶瓷电容就可以,不过还是换灯管吧。暗了一个灯效果就是差很多的。
作者: 爱的供养    时间: 2011-9-5 17:54
台式机的灯管,我还真没有怎么弄过,有机会的话,试试 !
作者: 维修实说    时间: 2011-9-5 18:37
短路应该是不行的,振荡芯片有输出平衡检测电路的,直接短路是不行的,取消保护脚才行,(不应该是短路,应该是开路)
作者: xuan5312    时间: 2011-9-5 19:04
用高压电容四灯改双灯通过多台机器实践是完全可行的。方法是,假设上组两灯为1,2口,下组两灯为3,4囗,只需在1,3口上各接上一只1000p-2200p/3000v的高压电容取代灯管交流回路,在剩下的2,4口上分别插入好灯管就行了。不用去保护,保护电路对于剩下的双灯仍然起作用,是最安全可靠方便的四灯改双灯方法。
作者: 许总工程师    时间: 2011-9-5 19:58
灯管才多少钱一根?
关键是换灯管麻烦,这个与客户说清楚,多收些维修费呗。
作者: zhaozhijia888    时间: 2011-9-5 20:00
学习啦。。。。。。。。
作者: xuan5312    时间: 2011-9-6 11:36
xuan5312 发表于 2011-9-5 19:04
用高压电容四灯改双灯通过多台机器实践是完全可行的。方法是,假设上组两灯为1,2口,下组两灯为3,4囗,只需 ...
喂,如此简单,两只电容,四个焊点,用得着上图吗?
作者: xuan5312    时间: 2011-9-6 12:16
电容中流过的交流电流由于在一个交直流回路中,理论上应等于另一灯管的交流电流,但由于电容隔直流,整机功耗还会相应降低,你试验一下就知道了。
作者: 鼎盛电器维修    时间: 2011-9-6 13:01
你们试试怎么样了说下。。{:soso_e113:}
作者: 段氏电脑    时间: 2011-9-7 09:48
理论上讲是可行的,但是个人认为,如果灯管已老化,再用两根灯管,在亮度上就会大打折扣的,说不定用不了多长时间,还是要换灯管。。。只要确定是灯管的问题,最有效的办法是换灯管。。。灯管换多了,也就不存在风险的,但前期换灯管还是交“学费”的,{:soso_e113:}。。。。
作者: ︶ㄣ☆尋歡づ    时间: 2011-9-7 18:48
去保护我是弄过,但是直接短路?不是吧高压危险!~~~万一不行就4灯改双灯或者换灯管吧!~
作者: shijinghui    时间: 2011-9-7 21:24
还是换灯管吧。一个灯管才1元钱。。。。
作者: chengchunxin    时间: 2011-9-7 22:30
楼主说的是去保护吧!短接恐怕要起火的,哈哈!
作者: 左权如意科技    时间: 2011-9-7 22:31
我穿个灯管就是收50大洋啊!!!直接穿灯管吧!!!
作者: 埋汰孩    时间: 2011-9-8 21:18
还是和客户说明换新的这样赚的不光是钱还有威望
作者: changhai    时间: 2011-9-9 08:25
有时候里头打火          tm不换不行
作者: 西峡立德    时间: 2011-9-9 18:59
短接个压敏电阻应该可以!
作者: cmdbg    时间: 2011-9-9 19:15
我换上下4口灯管收费26块,会不会太低了?你们收多少的?
作者: djssc    时间: 2011-9-9 22:47
去保护就可以了,哈哈
作者: 淡搁浅    时间: 2011-9-10 09:31
灯管是便宜 可是换换麻烦啊  看收多少钱啊  少的话就短接  假负载  我都是这么做的
作者: 淡搁浅    时间: 2011-9-10 09:32
不可以上面一根灯管 下面两根  因为别人客户会感觉到下面亮 上面暗   会自找麻烦啊
作者: aytzh    时间: 2011-9-10 09:49
对于两个灯管串联的设计方案,上千伏的电压在高压包的两个输出脚之间,它们对地是悬浮的。这种方法可以应急使用在4灯中有一灯出现意外,对于灯管老化当然不行。
作者: 豪佳科技    时间: 2011-9-10 10:01
显示器的灯管换不来,笔记本的在行 呵呵
作者: 豪佳科技    时间: 2011-9-10 10:03
一个灯管6块?
作者: 1此情以出售    时间: 2011-9-10 10:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿桑    时间: 2011-9-10 10:16
shijinghui 发表于 2011-9-7 21:24
还是换灯管吧。一个灯管才1元钱。。。。
灯管是不值钱,可是时间浪费太多。
作者: hry8232026    时间: 2011-9-10 10:28
换灯管也不是什么麻烦事,直接换了就可以,免的翻修
作者: 来自本拉登    时间: 2011-9-10 11:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 会员476323    时间: 2011-9-10 11:59
在不用的灯管那端2级接一个6KV的电容做假负载,不亮的话就去保护。
作者: 徘徊的人    时间: 2011-9-10 13:36
短接灯管的两只脚当假负载  没看见反修的 我用了好多,  没办法  客户给不起价!
作者: 洎阳人    时间: 2011-9-10 16:30
真便宜啊  呵呵
作者: sunweichao    时间: 2011-9-10 16:40
有现成的带架子的灯管,用不了很长时间,
作者: 天鹰    时间: 2011-9-10 18:22
新手学习学习在学习
作者: 、蓝先生    时间: 2011-9-11 10:46
灯管很便宜的啊!换的话一个半小时能搞定吧?赚50块也不错了...其实吧,主要就是有风险...不过这个可以事先跟客户讲清楚的
作者: star2002sun    时间: 2011-9-11 11:13
不妨一试   不过可能会导致明暗不均匀
作者: 953918556    时间: 2011-9-11 11:46
.....为安全,换灯管 ,练技术
作者: xiguo75120122    时间: 2011-9-11 22:47
可以用很短的小灯管代用
作者: aytzh    时间: 2011-9-11 22:59
xiguo75120122 发表于 2011-9-11 22:47
可以用很短的小灯管代用
小灯管放屏里面还是外面?放里面无意义,直接换原来灯管好了;放外面?分压不均,里头木有外头亮。
作者: bbswaj    时间: 2011-9-12 09:23
液晶的灯管没换过,只会换笔记本屏的灯管
作者: luoyongaini    时间: 2011-9-12 09:47
最好还是换灯管了,断开保护脚后屏要暗很多!对眼睛不好,却在高亮度的情况下一眼就能看出问题!
作者: LIAN46480998    时间: 2011-9-12 09:52
我觉得还是换灯管效果会好一点,也不会轻易返修,只不过风险要与客户先沟通好
作者: 爱的供养    时间: 2011-9-12 10:54
呵呵,说错了,有机会,你交交我呗 !
作者: 散修大帝    时间: 2011-9-12 12:04
4灯的有电容,3000V的那个电容,只需要短接灯管接口即可。如果是要换灯管的话最好4个灯管都换,以防万一。
作者: 周照钦    时间: 2011-9-12 13:13
换灯管吧。
作者: myaibo    时间: 2011-9-12 14:06
还没有见过二个灯管以上呢。
作者: 一条河    时间: 2011-9-12 14:43
有的高压板这样做是不行的。我试过点不亮灯管,只好用两灯的高压板。
作者: 李华军    时间: 2011-9-12 15:19
取消保护脚才行,一个灯管才2元钱。。。
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-9-12 19:02
不换不行  电压大了    三跟再说了 效果也不好
作者: 769895230    时间: 2011-9-12 20:30
短接高压芯片的莫脚接地
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2011-9-12 21:39
比较老的板短接灯管的引脚可以!新点的板就不行了!求原因!
作者: xiguo75120122    时间: 2011-9-13 00:10
放在里面是不可能的,费时。用小灯管只不过是个方法,对客户要求不是很高的,但不是每台机都可以的
