标题: CQ325不开机求助,高手进 [打印本页]
作者: 潘新胜    时间: 2011-9-5 15:49
标题: CQ325不开机求助,高手进
客户送来台CQ325的机子,故障不开机,换了南桥,IO都不行,124脚KBC PWR ON没电压,开关正常有3。3V,按下时0V,IO供电正常,晶振也有正常,电源指示灯亮白灯跟黄灯,哪位高手帮忙看下
作者: 潘新胜    时间: 2011-9-5 15:50
附上图纸,有高手帮下忙看哪的问题
惠普CQ325 .pdf
580.69 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 潘新胜    时间: 2011-9-5 15:51
在线等,有人在吗?
作者: 停停走走    时间: 2011-9-5 15:58
不触发是吗? 待机出来了没。。
作者: 停停走走    时间: 2011-9-5 15:59
待机电压多少?
作者: 潘新胜    时间: 2011-9-5 16:24
哪个待机?IO上的电压有的,你看图呀,问我哪个电压
作者: 潘新胜    时间: 2011-9-5 16:25
IO的V3AL电压是正常的
作者: 潘新胜    时间: 2011-9-5 16:29
二楼有图纸呀,可以下
作者: 潘新胜    时间: 2011-9-5 16:33
高手哪去了
作者: 潘新胜    时间: 2011-9-5 16:42
唉,看来没高手
作者: 潘新胜    时间: 2011-9-5 16:54
这个机跟普通的机不同的,U519输出的5V跟3V没点亮机时是不供电的吧,U519是由Q10跟Q11控制的,短接Q10的5,3跟2,1脚,机器各跟电压工作正常,有5V跟3V输出,北桥也工作,1。5V也正常。现在按下开关跟没按是一样Q11的1脚没电压
作者: 潘新胜    时间: 2011-9-5 16:57
IO换的是新的,开始以为U519的5V跟3V没工作也换过了新的还是一样,所以估计他是要正常工作了才输出的,
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2011-9-5 17:44
高手哇  进来分享下经验啊
作者: lishanglu198    时间: 2011-9-19 00:30
讲得不够清楚,所以不知道怎么样帮你分析
