标题: HP 8230 开机掉电 [打印本页]
作者: 740736610    时间: 2011-9-5 15:12
标题: HP 8230 开机掉电
HP的8230 开机掉电 后插出来是有一组电压没有出来  第9脚的控制正常 待机时时高电平 开机就变低电平了  可是23脚一直为高电平 请高手说一下 这个是哪里把他拉低为低电平那 啊  看图纸也看不出来啊 是不是芯片自己拉低的啊
作者: 740736610    时间: 2011-9-5 15:37
木有人回复俺啊
作者: FS光光    时间: 2011-9-5 15:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 740736610    时间: 2011-9-5 15:55
不会吧 我是想知道他是那个拉低的
作者: yinjibei    时间: 2011-9-5 21:53
找了一个PDF。。。。上面的应该TON1...TON2应该都是高吧?
作者: aiya207    时间: 2011-9-6 11:28
可能是保护了,查后级电路吧
作者: 740736610    时间: 2011-9-7 01:07
这个应该不是高  那个开机变成低电平时1.2就出来了 这个不变电压就没有出来
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-7 03:51
来个整图啊
作者: 740736610    时间: 2011-9-7 16:44
HP NC8230.pdf (1.36 MB, 下载次数: 9)
