被这个问题搞头大了,求正解
kakalater
2011-9-5 14:55
被这个问题搞头大了,求正解
一台联想家悦3000a的主机,CPU 2800+的配置,70G并口硬盘 也算小极品了,05年居然用到现在没有坏,他家小孩貌似安装了一个恢复软件,开机硬盘启动不起来会出现一个蓝色的小窗口。我上网查了一下,应该是DM软件搞的鬼,用DM卸载掉这个小窗口以后发现还是不行,于是全盘格式化发现还是不行,最后用FDISK搞定了所有分区,注意现在这块硬盘在我的机器上读写正常,安装系统正常,只要一放到他的机箱搭配上他那个老主板就不认,还i就真邪门了只是不认这个硬盘,其他什么设备都认。
我真不知道到底是主板出问题了,还是硬盘出问题了,以前遇到过一次,那个时候机器再保直接找联想换了个硬盘搞定的,这回机器过保了,请问走过路过的大侠们你们遇到过这个现象吗?
补充内容 (2011-9-6 13:52):
bios可以认 dm清过,换别的硬盘就可以用,这块硬盘在别的机器上也可以用
FS光光
2011-9-5 15:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tclxdn
2011-9-6 10:23
联想的一键恢复出问题了,进入一键恢复界面,卸载就行了。
韩欣
2011-9-6 10:34
估计是 硬盘上面的一键还原的 问题
韩欣
2011-9-6 10:34
估计是 硬盘上面的一键还原的 问题
在线无语
2011-9-6 11:12
DM 清零一下。
技术李白
2011-9-6 11:21
换一块其它的硬盘看看认不认,如果认的话,如果认的话,再把先那块硬盘挂上,用PQ之类的软件进行修复一下看看
迈克尔.良仔
2011-9-6 12:05
会不会跟BIOS设置 或 硬盘跳线有关系
iamzhixuan
2011-9-7 14:44
换一块别的硬盘试试,如果也不能认,肯定主板上的硬盘接口有问题,或者南桥有问题了
zak506
2011-9-7 14:49
低格破分区,再重分。
晒太阳
2011-9-7 14:49
erase
1329739861
2011-9-8 18:24
你放在自己电脑上装完系统,再放到另一台电脑上,自然是识别不了啊!
Cooley
2011-9-9 16:57
低格,慢装系统试试
morose
2011-9-11 08:50
用分区工具把硬盘最后边的小分区删除,那个分区应该做的备份,删除掉应该没问题了
test119
2011-9-11 17:09
DM的零填充试一试。
zgw618
2011-9-11 22:18
用CLEAR软件,再纯dos里对硬盘清空,估计就是这个问提!
魇魔
2011-9-11 23:40
可能是兼容的问题,硬盘的分区格式有没有变化,实在不行的话,就照11L和14L的先生说得那样,低格……
ljym999
2011-9-12 12:16
看看跳线挂你机子上不会是从盘吧,还有分区不要超过30G,最后fdisk看看分区,特别是激活主DOS分区。
