电源故障。。。求思路
xzmql
2011-9-5 14:55
电源故障。。。求思路
494和339组合电源。。。短接绿线和黑线。。电源滋滋响。。。除了12V还有2V左右。。。别的都没了。。。待机5V正常。。。绿线5V有4.7V左右。。感觉问题不大。。。检查了很多地方。。。没发现什么问题。。。现在没有什么思路了。。。高压滤波电容以换过。以前的损坏
475784288
2011-9-5 15:04
短接绿线和黑线
第四脚电压是不是0V,如果不是的话就是后级短路,过压保护了
青岛鸿宇电子
2011-9-5 15:14
换一换12v的整流二极管,及滤波电容
zengwww
2011-9-5 15:27
电源滋滋响是短路的表现,重点检查低压部分有没有短路。
郑志平在线
2011-9-5 16:13
电容是宁愿错杀一千不放过一个 过后如果还是哪样的话 估计是后级得整流输出的问题 主要可能的原因是输出二级管 和功率变压器
yang88498
2011-9-7 20:19
看看5V整流二极管是否短路。。。。。。
张定文
2011-9-8 00:02
换494 查输出整流管 推动管 住开关管
老板,来碗稀饭
2011-9-8 15:36
我拿到它就是胡如何下手帮帮啊各位大哥
wxgsh
2011-9-11 20:24
低压区整流管有短路,高压区可能有坏元件
益斋
2011-9-13 19:09
检查或者更换功率管基极的4.7微法电容性能。最好直接换新试试。
