东芝笔记本是不是有个通病,大电容问题
why1314
2011-9-5 14:19
东芝笔记本是不是有个通病,大电容问题
东芝笔记本是不是有个通病,大电容问题。我这里有个东芝L200的笔记本开机不定时重起掉电。CPU背面有个超大的电容,是个NEC的型号是OE128。量起几个脚都通了,谁告诉我,要用几个多少型号的小电容能把它代换
wangyukai2080
2011-9-5 14:30
恩是得 用六个 不行的话直接接台式机电容
黄豆芽儿
2011-9-5 14:41
NEC 大电容多用于东芝和三星的机器上 容易造成频繁死机 蓝频等多种现象 需要用6个以上的CPU附近的滤波电容代换 不够的话就再加一个台式机上的6。3 3300 的电容
朝花
2011-9-5 14:46
对的,这个是NEC大电容问题,引起的现象很多,一般修机器看见它就换掉
讯客926
2011-9-5 14:59
对对对,这是东芝的通病,农民工都知道
740736610
2011-9-5 15:02
学习了 这个找不到 换别的是不是就不那么爱坏了
卡猪
2011-9-5 15:03
一般拿掉然后6个330上去就好了
chhao2007
2011-9-5 15:09
这个电容不拿掉的情况下,在恰当的地方补装两个330uf也可以,我这样的方法修好几台,使用一直正常
wulalacool
2011-9-5 15:12
恩,直接换六个上去就行了。
yuchao454875
2011-9-5 16:38
这个地球维修人都知道,在上面加2个330的电容就行。
提刀上梁山
2011-9-5 16:42
6 330 2组,并!
梦快醒了
2016-10-19 19:40
4-6个330 或者4个470
pyjincheng
2016-10-19 21:40
用三百三的四个到六就可以了
kaixian2010
2016-10-19 22:20
这个不是论坛里面都有改法吗搜一下就知道了
斑斑
2016-10-19 22:47
4个330收钱一年后坏了再加2个 再收钱
542565941
2016-10-20 10:18
你拆掉用四个330的就差不多了
