标题: 联想R400 郁闷的很。 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2011-9-5 12:19
标题: 联想R400 郁闷的很。
机器点不亮,看到网卡两个灯常亮,我想网卡芯片肯定坏了,就把网卡芯片拆下来,然后开机还是不亮,开了3次,没有想到,故障发生变化了,一开机就电流大2A多,马上掉电保护了。不知道那短路了。手上没有这图纸,也没有个电压的电阻参数。很少郁闷 啊,麻烦各位大哥帮我分析下,会是那组电压短路了。我测各电压阻值,但没有明显短路。
作者: 张可欣    时间: 2011-9-5 12:33
R400的机器,很稳定啊,肯定是你测得时候不小心碰哪了
作者: kclee    时间: 2011-9-5 12:34
网卡这样坏法多数都是雷击引起的,估计南桥短路了。时钟,EC(io)都会坏。甚至声卡都会。
作者: 邢宗雄    时间: 2011-9-6 11:15
我就开关机,咋会碰呢。
老兄言之有理
