标题: 方正科技液晶自动黑屏,几分钟后自动屏幕亮。 [打印本页]
作者: 会员476323    时间: 2011-9-5 11:57
  早上正准备吃面,客户拿个液晶,当面拆开。她说液晶自动屏幕不显示了,过会屏幕又亮了,亮了会又黑。我下开看了下电容没有见异常。无从下手。直接把高压板上的高压线圈的几个脚加焊下,还有2个6000V的蓝色电容脚加焊了。试机40分钟。没有闪了。现在装起来了。叫客户明天来拿,我试一天看看。她说这显示器在公司闪,搬到家里也是闪同样问题。所以肯定不关主机的事。   我加焊也没有思路,只是学论坛里面的经验。我先试一天看看。结果告诉大家以后。
作者: 王彪    时间: 2011-9-5 12:02
可能 或许 备不住是开关坏掉了吧
作者: 会员476323    时间: 2011-9-5 12:09
开关没问题。我现在都试了30分钟了。还没黑屏。
作者: akzb521    时间: 2011-9-5 12:10
仔细检查下供电 信号
作者: 4jx4    时间: 2011-9-5 12:11
高压部分的问题要不就是灯管不行了吧.
作者: 会员476323    时间: 2011-9-5 12:11
akzb521 发表于 2011-9-5 12:10
仔细检查下供电 信号
驱动板供电正常。
作者: toman    时间: 2011-9-5 13:06
同意楼主,我常常就是先检查有没有明显的器件损坏,再查各处电压是否正常,信号等,如果没有发现就补焊!修好了不少液晶啊!呵呵!
作者: cyw0620    时间: 2011-9-5 13:18
可能是灯管时间长老化了。
作者: 会员476323    时间: 2011-9-5 13:54
toman 发表于 2011-9-5 13:06
同意楼主,我常常就是先检查有没有明显的器件损坏,再查各处电压是否正常,信号等,如果没有发现就补焊!修 ...
现在我中饭都吃了,还没出问题。估计好了这显示器。
晕,开始不停黑屏了。刚打完上面的字。就开始不停的黑了亮,亮了黑。
估计是按键问题,我把按键长按着就不黑了。换按键去
作者: 会员476323    时间: 2011-9-5 14:12
按键换掉了现在,我再看它还闪不闪!
