查看: 2332|回复: 7
映泰M7ncd pro不认键盘
发表于 2008-5-3 21:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示要按F1用的是PS/2键盘,换新的也不行。我是这样测的,主板断电,万用表打二极档红笔接地,黑笔分别接键盘的DATA和CLK测对地电阻值,然后调到直流电压档测正5伏,但我想测DATA有没有信号和PS/2后面的一个排阻472的坏否,不知如何下手,请老师指点下。
发表于 2008-5-3 22:20:19 | 只看该作者 �
晕..一般开机要按F1的话,,一般情况都是CMOS中的软驱没关掉..关掉就不用按F1了..
如果键盘接口电路坏掉.主要是供电保险和排容排阻坏得较多..还不行,就要考虑南桥和IO了..
发表于 2008-5-3 22:24:05 | 只看该作者 �
回复 #2 斯文败类 的帖子
是键盘接口坏了,但我不懂如何测排阻好坏,哪个排容是不是也在一起的。
发表于 2008-5-4 12:09:50 | 只看该作者 �
谁知道测排阻???坏的标准是什么,我看上面标472 330 222 153 是代表什么的??
发表于 2008-5-4 21:06:36 | 只看该作者 �
看来LZ要补补基础电子电路的知识了,新手区有很多这方面的帖子,已经重复的不能再重复了,劝LZ,在不明白的情况下,摸要擅自动手,以免造成无法修复的故障!
发表于 2008-5-4 22:49:18 | 只看该作者 �
472   330   都不知道,也修主板啊, :lol
发表于 2008-5-5 09:50:53 | 只看该作者 �
回复 #6 空空儿 的帖子
你还别说,虽然不懂,还是修好了这个故障。嘿嘿。
发表于 2008-5-14 08:02:38 | 只看该作者 �
你还别说,虽然不懂,还是修好了这个故障。嘿嘿。牛啊....
