标题: 求助:电压不对,上机保护。 [打印本页]
作者: 天安门的风筝    时间: 2011-9-5 10:53
标题: 求助:电压不对,上机保护。
     一台普通电源,K7500B+LM339,出现如下故障:
1。上主板,电源一启动就停。
2。当没有负载短接PS-ON ,风扇一直转,测得电压指:
            橙        蓝           红         黄          紫            灰
       +3.16      -13.36    +5.82   +8.7    +5.09    +5.8
3。接一个DVD  后短接PS-ON,风扇一直转,测得各组电压植:
     橙        蓝           红         黄          紫            灰
       +3.42 -12.99    +5.38   +11.07    +5.09    +5.38
测的7500的1脚为0V  2脚为5V
LM339没有测量,其实就是没有个明确的维修思路。
请各位给个维修思路,多谢。
作者: zms63116    时间: 2011-9-5 11:35
这个电源好象没什么问题,输出端那一大堆电容是不是有鼓包漏夜的?
作者: 天安门的风筝    时间: 2011-9-5 12:55
没有鼓包现象 12V的滤波电容我都换了
作者: guohan007    时间: 2011-9-5 13:19
那就奇怪了。在仔细的查看一下。@
作者: 124118362    时间: 2011-9-5 19:35
12V的肖特基换一下!
作者: 开心锅锅    时间: 2011-9-6 09:49
换12V的整流管试试
作者: 天安门的风筝    时间: 2011-9-7 12:08
124118362 发表于 2011-9-5 19:35
12V的肖特基换一下!
12V 的肖特基是SB2040CT  用二极档测量有156数值,网上查了下 可以用SB2545CT替换 ,正好两个一起换掉,装好后再启动,黄线测得12.4V,红线测得5.12上主板不再停了,多谢了。测得2545CT的值为340. 是2040的坏了吗?怎么判断好坏?
作者: 124118362    时间: 2011-9-7 21:39
在测量方法正确的情况下:+5V与+3.3V的肖特基测量在140数值左右!+12V的应该在350左右!大概是这样的!我也是从经验得来的!
作者: 张定文    时间: 2011-9-7 23:51
天安门的风筝 发表于 2011-9-7 12:08
12V 的肖特基是SB2040CT  用二极档测量有156数值,网上查了下 可以用SB2545CT替换 ,正好两个一起换掉, ...
这种故障时长期大电流工作性能不良 内阻变大了
