查看: 40099|回复: 61
用什么液体清洗主板最好?
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-9-5 10:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我看了本坛一些帖子,讲清洗焊接后的主板,有的说用天那水,有的说用无水酒精,另外淘宝上还有专门的洗板水卖,到底用什么液体清洗主板最好。淘宝上的洗板水到底是什么东西?天那水对主板有无损害?
点评
只有三个字,异丙醇  发表于 2011-9-21 21:36
天那水,洗板水,稀料成分都差不多哪种都可以  发表于 2011-9-12 15:13
发表于 2011-9-5 10:43:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
洗板水,我们都是用这个!!{:soso_e137:}
发表于 2011-9-5 10:51:51 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2011-9-5 11:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我们用酒精 也蛮好的啊
发表于 2011-9-5 11:12:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当人是洗板水啦,我们都是用的洗板水,
发表于 2011-9-5 12:18:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主所问也一直是偶困惑已久的问题,还请前辈们百忙之中能给我们这些刚入门的晚辈一个详细的解答。
在此谢过。
发表于 2011-9-5 12:52:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也很想知道
发表于 2011-9-5 15:08:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zengwww 发表于 2011-9-5 10:51
洗板水到底是什么成分?
kawh古城,高级洗板水!!!
发表于 2011-9-5 15:36:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
洗板水,无水酒精
发表于 2011-9-5 15:56:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
洗板水 最好 洗的比较干净
发表于 2011-9-5 16:07:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用水洗也可以的。只是要晒干。
发表于 2011-9-5 17:28:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
自己查网上的资料。
洗板水主要成份由什么组成?
洗板水主要成份由氯化溶剂、缓冲剂、防蚀剂、抗氧剂、表面活性剂等组成。
低毒,无爆炸危险,空气中最高容许浓度100PPM。
应用领域:线路板、SMT钢网等。
清洗作用:去除线路板,SMT钢网上的助焊剂、松香、焊渣、油墨、手纹等。 性能概述:具有强渗透力,溶解力,完全解决了普通清洗剂存在的清洗不干净留下白粉腐蚀电子零件等问题,洗板水无腐蚀、不污染环境,挥发遇风挥发,不留任何残渣。
使用方法:
1、根据清洗工件表面污垢的多少程度、制定清洗时间约1-10分钟不等。
2、超声波或浸泡清洗。
发表于 2011-9-5 18:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
三氯乙烯
发表于 2011-9-5 18:49:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
无水酒精 洗后是白白的一片,还是洗板水好
发表于 2011-9-7 19:42:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
洗板水效果好!
发表于 2011-9-7 20:07:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
此种酒精的纯度有问题并且杂质太多,我也用过,实在是不美观!
发表于 2011-9-7 20:12:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我就是用的医用无水酒精,说是无水,其实是95%的酒精。效果也不错。没楼上说的白花花的。
点评
医用没有95%的酒精,最高75%  详情 回复 发表于 2011-9-22 21:38
发表于 2011-9-7 20:13:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
酒精不伤电路板,但难免买到不好的。天那水不知道怎么样。
发表于 2011-9-7 20:21:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我们公司内部都是使用专用的清洗剂(洗板水),但是有的时候更换了不同批次的产品也会出现用后出现白色的残留,所以说,无论用什么都行但是必须是质量合格的。(我曾经托朋友搞了一瓶医用酒精,效果挺好的)
发表于 2011-9-7 21:57:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
化油器清洁剂!
