标题: 索尼PCG-5T1P 待机0.00A [打印本页]
作者: sbsl 时间: 2011-9-5 10:25
索尼PCG-5T1P 待机0.00A,无待机,拆机量全板电感阻值都正常,公共无短路,通电测公共点电压无,无3V,5V,找到图纸量接口PF1保险电压,如图所示:
量保险PF1电压一直在不停的跳,一会儿19.2V,一会儿变成了0.64V,断开PF1接口过来的19V电压不跳,接下来重点来查PQ1,PQ21的导通条件及自身是否损坏,查了一下PQ1阻值很低,于是更换了一个,上电再测PF1电压不再跳了,但公共点电压依然没有。再测PQ1,D极19V,G18.9V,S极18.9V,测PQ21,S极18.9V,G18.9V,D极0.42V,这就证明公共点电压依然没有导通,PQ1,PQ21两个P管的管子G极不符合导通条件,查电路由充电IC BQ24751控制。如图所示:
查BQ24751 充电芯片,2,3两脚均为0.42V,28脚0.42V,肯定不正常,测5脚为0.77V,肯定不正常,量PR138,PR139阻值,发现PR138阻值增大更换,PR139正常,更换后上电测5脚电压为2.7V,根据PR138和PR139分压计算得到电压是在2.7V左右正常,只是BQ24751芯片依然没有发出控制PQ1和PQ21对G极的控制电压,心想可能已经坏了,于是订了一个芯片。第二天货远到了,装了BQ24751再上电待机0.01A,再量PQ1,PQ21G极电压为8.9V,公共电压正常输出,按触发键OK,装机亮机,可以充电。
总结:电流一直在跳是由于PQ1本体已经损坏,BQ24571第5脚是通过PR138和PR139分压给芯片作为ACIN电压,待芯片检测到该电压正常后就会发出4脚的ACDRV#驱动电压来控制两个管子的。
(不知道说的对不对,有不对的对方,请大家帮我指正;我水平有限,望各位朋友别介意)。
作者: 红门英雄 时间: 2011-9-5 10:30
楼主,你的图呢? 没看到图
作者: sbsl 时间: 2011-9-5 10:40
附上索尼PCG-5T1P 图纸。
sony_m751_.pdf
(1.67 MB, 下载次数: 81)
