标题: 戴尔rD620不触发 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2011-9-5 10:24
标题: 戴尔rD620不触发
不触发,开机按键测主板有3,3-2,7的跳变,MAX8734A 有3,3 5V ,6脚也正常,不知怎修了
作者: 米奇    时间: 2011-9-5 10:36
查一下开机电路
作者: 韩欣    时间: 2011-9-5 10:56
查查有没有短路的 ,再查以下 开机电路
作者: 老A    时间: 2011-9-5 11:04
开机键跳变不正常3.3v-0v,你查开机电路
作者: 316309892    时间: 2011-9-5 11:12
看看会不会是什么电压没出来,有些机器触发不止要有3,3V,5V还要有1.8V和1.2V,不知道你这机器怎样的。还有你看看待机电流时多少??
作者: 细水常流    时间: 2011-9-5 11:19
按楼主说的开机电压都没拉低啊  重点查这一块
作者: 电脑维修者    时间: 2011-9-8 19:03
还是老A说的对
作者: kernxn    时间: 2011-9-8 19:05
楼主直接短接键盘接口的引脚看看。。
作者: 电脑维修者    时间: 2011-9-8 19:06
问题是开机键断路了
作者: chenpenghb    时间: 2011-9-8 19:45
3-0-3。你那个好象不对啊。
作者: zjjmc4418    时间: 2011-9-8 19:53
开关按着不动也只有 3-2.7V跳变么 ?
作者: 电脑维修者    时间: 2011-9-9 21:43
坏了开机键
作者: 周锡均    时间: 2011-9-9 21:49
查查图纸呀,你那个电压变化不对的!
作者: 黎燕兵    时间: 2011-9-9 21:55
这个机器开机键坏的还是挺多的,有可能就是键盘坏了哦
