标题: 作品亮相,我的笔记本测试卡(已经增加简单的使用说明) [打印本页]
作者: sulin 时间: 2008-5-3 21:09
经过16个月的空余时间研究,终于把笔记本测试卡做出来了,做了2个版本pci-e&lpc-04和04A的,04A的和04的对比起来有一些改进
1:增加了外部扩展口的防呆设计,搞维修的有时候也难免出错,虽然不可能完全的避免,但是也只能尽量了
2:采用2位一体的数码管,看起来更精致,同时有红色和绿色2种可以选择
3:重新整理了pcb走线,步线更合理,同时移植背后元件,使卡的兼容性更好,不会在部分的benq,toshiba等机器装不上的尴尬
4:背面对7个信号定义的英文解释,即使新手也容易用上手
5:背面进行缚铜处理,提高了抗干扰能力
发2个版本的图片大家都看下:
04A版(新版本)
04版(老版本)
使用方法:将测试卡插到笔记本的pci-e槽上,一般就可以走代码了,代码含义请参考phoenix,有的笔记本是用ami的,如果不动作,将卡上的扩展线连接到主板相应的pad上,我一般是连接到bios(LPC&FHW接口的),或io上,有的线路上有上拉电阻,接电阻上也可以,有些机器是有测试点的,接测试点也可以,总共9根线。
对于机器上没有任何测试卡接口的(无并口,无mimi-pci,无mimi-pci-e的)参照上面的方法来连接线,注意,请看机器是否有lpc&fwh总线的,intel的82801都可以支持的,从ich1到ich7我都实验过,sis的从sis630的开始也开始支持,via的从vt8235开始,其他的芯片组如ati的等请参考芯片的datasheet,早期的芯片组是不支持的,如82371,440bx,440zx,440lx,693,694等。
关于仿真问题,手头的几个机器都是rc-tom的,故都不能支持,我是用桌面机的主板测试的,如果你的机器的bios纵线接口是lpc或fwh的就可以,先准备好一样容量和一样总线(FWH&LPC)的芯片,并把文件用编程器写到芯片上,放到卡上,把主板上的bios的init#信号激活,即接地就可以了,然后上电,这个时候就是从卡上的bios启动了.
关于代码说明,机器一般都是从内存开始检测故ami的bios从D1开始走代码,phoenix的从28开始走,有的走的很快,维修中仔细检查下
简单说明书:
欢迎选购中国主板维修基地出品的笔记本测试卡,本说明只用于PCI-E&lLPC-04A的测试卡。本测试卡是PCI-E&LPC-04的升级板,同之前的版本,本卡改进了几个地方
1、外部的扩展口增加了防呆插座
2、背面取消的所有的元件,兼容更多的机器
3、增加了字符说明,相信即使没有说明书你也可以轻松的应用本测试卡
卡上器件说明
指示灯:VCC,这个是3.3v的电压指示,本灯亮说明主板上的3.3v已经送到本卡上了
RST灯:这个灯亮说明主板处于复位状态,整机还没有工作起来,如果一直亮,请检查主板的复位电路是不是有问题。
数码管:这个是16进制的显示器,显示当前主板运行什么状态,具体含义请先检查你的机器是phoenix的还是AMI的bios,然后对应他们的代码含义。
bios座:这个可以简单的bios仿真,进行仿真的时候请先把主板上的bios的inin#信号激活,就是先把这个信号接地,然后把主板的bios写到一个芯片上,放到这个卡上,注意如果你的板上bios是采用EC-ROM的是不能用的,卡上的bios也只能用lpc或fwh的。
外部扩展口说明
1:V VCC 3.3v电源
2:G GND 地
3:R RST 复位
4:C CLK 时钟33M
5:F FMARE 帧周期
6:NC 空
7:3 LAD3 地址数据线3
8:2 LAD2 地址数据线2
9:1 LAD1 地址数据线1
10:0 LAD0 地址数据线0
如果你的机器不支持pci-e的接口,那么请把这些线连到主板相应的地方,常见的器件是连接在bios芯片或io芯片上的,如果是lpc或fwh的plcc32的bios,那么请直接连上,如果是EC-ROM的,请连接到io上或其他的lpc设备也可以,我一般是连接到io上的外接上拉电阻上,部分有测试专用的pad,也可以焊接在上面常见的io有pc87393,pc97551等。
附件:
