高手进 X42J 怪问题
创新SXL
2011-9-4 23:24
高手进 X42J 怪问题
机器是I3 处理器 机器进水 故障是刚拿来的时候加电大电流 大电流是1.5V 的管子上管穿了 更换后 机器反复重启 测1.5V 没输出 其它各分组和系统供电都有 后来自己无意中手触摸一个芯片就开机了电流跑上去了 摸的这个芯片就事 1.5V 的控制芯片 RT8202A 后来考虑到是不是虚焊了 加焊候故障依旧 现在怀疑断线 可是手上没点位也只能想想了 求助各兄弟们大家来分析下了
创新SXL
2011-9-6 22:28
怎么没人解答啊 这个机器我还在搞 请高手们出来说说话了
moyingchuanshou
2011-9-6 22:52
楼主断线了,你用手摸能摸的接上?可能是芯片不良,你换个芯片试试
创新SXL
2011-9-7 00:10
芯片换过了 故障依旧 首先排除的就芯片 后来 把芯片周边的耦合电容电阻全换了 还是一样‘
xs155
2011-9-9 13:10
看看芯片背面啊
孤帆远影
2011-12-30 12:42
刚修好一台X42J
也是进水
VTT 1.2V 控制芯片 8802 TON端断线
LZ仔细查查芯片的外围工作条件
有可能有断线的
