标题: SONY VGN-CS50B(PCG-3C4N)通电掉电 [打印本页]
作者: xiaobao114 时间: 2011-9-4 22:52
此笔记本拿过来时可以正常开机,客户说有时用着用着会自动断电。再按开关就无法通电。我试了一下大约用了10分钟就自动断电了。再按开关就会自动掉电。我将电池拔下还是一样。将主板拆下接上可调电源。待机电流为0.01.有5V没有3.3V。按下开关电流会调变到0.24后就掉电。按下开关的一瞬间3.3V 和1.8V 还有1.05V都已经出来了。唯独没有CPU电压。用万用表量 了一下。些IC的输入电压是正常的。请问是否将CPU电压修出来就OK啦。小弟才开始接触笔记本,请各位帮帮忙。此板的板号是MBX-196.在把此笔记本的电路图一起上传。请各位一起帮忙分析一下。
SONY MBX-196 - QUANTA GD2 - REV 2A.pdf
(1.41 MB, 下载次数: 46)
