标题: LG显示器亮了一个钟过后黑屏 [打印本页]
作者: 丘文    时间: 2011-9-4 21:19
标题: LG显示器亮了一个钟过后黑屏
LG显示器亮了一个钟过后黑屏     刚开机一直是正常的     到底什么问题啊     高手帮忙下
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-9-4 21:25
看看是高压还是灯管的问题!!!!!!!!
作者: 蓝天大地    时间: 2011-9-4 21:54
先用通用高压条点下屏试试,就知道了。
作者: c2011i    时间: 2011-9-4 22:01
可能是灯管吧,我今天遇到一个联想的液晶也是亮一会就黑屏了,用工具判断为灯管的问。
作者: 小七夜    时间: 2011-9-4 22:27
高压部分可能有问题~!
作者: iciy    时间: 2011-9-4 23:08
应该不是黑屏,是暗屏吧,拆开看看电容是否鼓,再就是灯管高压板了。
作者: 迷茫、    时间: 2011-9-4 23:15
         看看是不是群创屏,,   如果是的话灯管几率很大,,原因是灯管抵押端脱焊。。
作者: 丘文    时间: 2011-9-6 08:06
蓝天大地 发表于 2011-9-4 21:54
先用通用高压条点下屏试试,就知道了。
我改全套试了还是一样的问题出现了     屏坏了啊啊
作者: 丘文    时间: 2011-9-6 08:07
我改全套试了     问题一样    屏坏了呀
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-18 16:53
黑屏了有没有暗影啊
作者: zfqzq    时间: 2011-9-18 17:18
LZ究竟有没有换灯管试呀
作者: gang838922556    时间: 2011-9-19 17:09
首先  拆开看下有没有电容坏 如果没坏    在外接4跟灯管看下  如果正常   看下屏是不是群创    因为群创的屏基本都是灯管线断掉
作者: 269287991    时间: 2011-9-20 22:00
LG大部份是灯管问题。有可能在店里测好好的,客户拿回去又会不行。最好灯管拆下来看看,我修的很多是接触不良
作者: ¨①疯子①    时间: 2011-9-20 22:32
丘文 发表于 2011-9-6 08:07
我改全套试了     问题一样    屏坏了呀
控制面板换了没??  极大可能是这个东西坏了  你把按钮换了在试一试
作者: 洎阳人    时间: 2011-9-21 10:38
会不会什么地方不良 发烫起保护了
作者: 盛宇君    时间: 2011-9-22 14:08
先拆开显示器看是否有电容鼓包,如果没有在通电测量各电阻值是否正常
