标题: 代换电感 [打印本页]
作者: 成功啦    时间: 2008-5-3 20:53
标题: 代换电感
请问,主板CPU供电的电感很黑,是否可以在别的主板上换过来大小差不多的,还是必须严格要求电感参数。
作者: 张化    时间: 2008-5-3 21:33
确定电感有无阻值,是不是导通为0,不能看是否发黑来判断好坏吧,楼上的朋友。贴片电感注意大小就好,小的电感直接用焊锡直连或者换个保险也没关系的
作者: 一剑飘香    时间: 2008-5-3 21:36
换的时候尽量找粗细,圈数一样的
作者: 张化    时间: 2008-5-3 21:50
呵呵,我以为是小电感呢。原来楼主说的是CPU供电处的大电感,那么如版主说的那样,要匝数字一样,大小差不多才行。
