标题: DELL PP38L 开机掉电 [打印本页]
作者: hnsylgj    时间: 2011-9-4 20:08
标题: DELL PP38L 开机掉电
这机器有时还能亮机,,,一般都是开到0.25掉电,有时能到1.几安也会掉,掉电后可以再开,有压桥,没用.不知道哪里问题,大家给点经验,指点一二~!
作者: 天宇科技    时间: 2011-9-4 20:09
0.25 有电压没有出来。 有时候会高。在大概是CPU 的供电的电源管理芯片。加焊一下试试。
作者: 顺行    时间: 2011-9-4 20:49
加焊 cpu供电芯片  不行换之
作者: 韦小B    时间: 2011-9-4 20:53
这款机子的解盘好特殊呀!
作者: 尛貝    时间: 2011-9-4 21:35
这好像不是戴尔的型号吧  不是看这个的
作者: hnsylgj    时间: 2011-9-5 12:18
顺行 发表于 2011-9-4 20:49
加焊 cpu供电芯片  不行换之
加焊不行,换了也不行,故障依旧~!
作者: hnsylgj    时间: 2011-9-5 12:19
尛貝 发表于 2011-9-4 21:35
这好像不是戴尔的型号吧  不是看这个的
只在机器后面看到这个型号,,没别的
作者: hnsylgj    时间: 2011-9-5 12:20
没测到哪里有0,25V电压哦,电源管理芯片加焊了也换了故障依旧~!
作者: hnsylgj    时间: 2011-9-6 11:05
哦,,呵。。。客户不修了,所以也没有下文了~!谢谢大家~!
