标题: 长城19寸显示器一闪就灭 [打印本页]
作者: 丘文    时间: 2011-9-4 20:01
标题: 长城19寸显示器一闪就灭
显示器一闪就灭    我首先点了灯管   确认没问题了     然后改了个高压    可是高压上一条烧一条     高压条就用了3分钟就挂了     什么原因啊    高手帮忙
作者: wangwei453674    时间: 2011-9-4 20:23
电源部分有问题吧
作者: toman    时间: 2011-9-4 20:24
会不会是功率不足?!还是供电压太高!?量了没有?能不能说详细一点,大家也好帮你!
作者: 维修公司    时间: 2011-9-4 20:26
一般都是高压和灯管的问题,,,你的灯管测量不知道是否可靠,,
作者: 蓝天大地    时间: 2011-9-4 22:24
连续烧高压条的话,供电正常吗,就是灯管了。
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-9-4 23:22
你有没有把灯管拆下来看看
作者: 迷茫、    时间: 2011-9-4 23:25
       看你用的高压板功率多大的。     但是你电源输出检查了嘛?
作者: 丘文    时间: 2011-9-29 23:45
负载过大引起的
作者: csdeng1977    时间: 2011-9-30 17:27
丘文 发表于 2011-9-29 23:45
负载过大引起的
是什么负载过大呢?说明白点啊。
作者: shun20082003    时间: 2011-9-30 19:29
电源板有短路的地方。
作者: syq勇气    时间: 2011-9-30 20:58
灯管老化引起电流过大
作者: h96477    时间: 2011-9-30 21:19
高压条有耐压值的 通用的一般都是9v到20V  好点的有9-35V等 你先查电源板到高压条电压是多少V? 是不是电压变大了?还是灯管有问题?
作者: 丘文    时间: 2011-9-30 23:11
灯管问题吧!板上也有短路的地方
作者: 群星科技    时间: 2011-10-1 08:32
电源部分供电是多少? 高压条的耐压值对吗?
作者: rodroll    时间: 2011-10-1 19:18
测测灯管    估计还是电源板
作者: l8s8h808    时间: 2011-10-1 19:22
可能是灯官吧
作者: 1453805775    时间: 2011-10-1 19:28
应该是高压部分或是电源部分。
作者: 夕颜丶LR    时间: 2011-10-1 19:39
先测电源板电压是否正常,然后测灯管是否供电正常。我觉得还是前者多一些
作者: mkk    时间: 2011-10-2 00:17
灯管正常的话,就是你高压供电电压过高。查431的取样电路。
作者: 会员476323    时间: 2011-10-2 09:52
同意12,19楼说法。
作者: 章红卫    时间: 2011-10-2 11:24
测测电源板 5V  12V 是否正常  然后看看是不是电源板有问题
