电脑自动关机
qyyuefei
2011-9-4 19:59
电脑自动关机
电脑开机后,等2分钟自动关机,没装硬盘,电源正常,请问是哪的问题?
376057772
2011-9-4 20:04
2分钟首先检查各部分散热,CPU散热,摸摸所有桥,电源最好也替换下
张飞鹏1990
2011-9-4 21:12
先软后硬试试排查
chenxxying
2011-9-4 21:35
肯定是散热的问题,如果散热没问题,那就是主板温控电路的问题。
yaofangzheng
2011-9-4 23:21
如果是啪的一下就没了可能是漏电,也可能是过热,我的机就是这情况
纯净的心
2011-9-5 10:01
查看CPU针脚有没变形,或是桥的温度过高吧
pmjlk12
2011-9-5 10:13
散热的问题。
huqiang8686
2011-9-5 10:17
检查CPU散热器跟CPU接触实了没有、有没有硅脂!
qyyuefei
2011-9-6 09:55
南北桥温度也正常,电源也正常,在CPU上涂了一些硅脂后,比以前开机的时间长了些,但还是自动关机
hbfnmxb
2011-9-6 09:59
散热问题,如果没有硬伤,自己查吧!!
逍遥枷锁
2011-9-6 10:12
用手触摸下cpu上的散热片,是不是很烫,cpu温度过高,使cpu自我保护作用,也许是cpu电压过高查下,机箱灰尘太多,使散热不良也有可能,还有就是这问题,是什么时候发生的,
王泽
2011-9-15 23:10
肯定是CPU散热问题的 处理散热
平湖高新电脑
2011-9-24 14:09
应该是由于接触不良或者短路引起的,你开机以后看下哪里温度非常高,估计就是它那里出问题了
XXKJ
2011-9-24 20:02
把CPU 拿 掉。然后看看还会不会。会的话就是大家所说的。不会你知道那里了!
0527-天鑫电脑
2011-9-25 18:01
换个CPU试下啊
54科技维修
2011-9-25 19:16
给清清风扇,应该是散热问题,
54科技维修
2011-9-25 19:18
应该不是CPU的问题,就是散热的问题。如果还不行就是主板了
jiaolongsh
2011-9-25 20:32
cpu风扇没装好。
郑州维科
2011-9-25 22:10
散热问题,坚定完毕,775的你检查一下那4个爪子
1064643106
2011-9-26 10:59
对 电源也换了 可能是功率不够哦
wdxy8
2011-9-26 11:09
学习,谢谢
醉眼望红尘
2011-10-16 20:34
散热问题吧!
醉眼望红尘
2011-10-16 20:35
散热问题吧!
