查看: 35374|回复: 13
电动车充电器输出电压高
发表于 2011-9-4 19:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一电瓶车充电器爆63V470的电容,换了一个100V470的几秒钟还是爆了,再换一个,插电时用表一量发现瞬间输出电压达到110V,赶紧拔下电源,仔细查了板上元件,没发现哪个有异常,小散热片上是个二极管,在线量了也没问题,依次换了7N60(大散热片上),817光耦不行,,百度了一下,说这种情况大都是调节电压的3842或431有问题,这块板上只有数得过来的几个元件,没有3842和431,背面的几个集成块都看不表上面写的什么,请教一下,像这样大概哪里出问题了,谢谢
发表于 2011-9-4 20:04:46 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
量一下不起眼的小电阻吧
发表于 2011-9-4 20:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
光耦的背面右侧,不是431???贴片的小三条腿元件?左侧的不是3842???
发表于 2011-9-4 20:49:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
给你个常用充电器的图纸,自己对照看看
发表于 2011-9-4 20:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
全贴片的?这倒没注意,左侧的八脚的上次注意看过实在是看不清上面写的什么,明天找个放大镜来看一看,先谢谢胡子大哥
发表于 2011-9-4 20:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
体积大了,上传不行
电瓶车充电器2.rar
256 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-4 20:52:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
体积大了,上传不行
电瓶车充电器3.rar
235.53 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-5 09:38:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主哈,还是要仔细研究电路图后再修哈。
输出电压高,关开关管7N60啥事哈?
发表于 2011-9-5 11:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
确实是这样的,两个元件都已找到了,谢谢了
发表于 2011-9-5 13:26:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso_e140:}楼主现在最缺的是基本功啊,像你这样是修不出来什么东西的,没时间可以报基地的远程 ,只要用心,万事可成
发表于 2011-9-5 14:00:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
把后极运算放大器上的取样电阻查查看
发表于 2011-9-11 20:40:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
稳压电路故障,小心检查
发表于 2011-9-13 11:04:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
稳压电路有问题,先把稳压电路修好再检查别处的电路。
发表于 2011-9-13 17:28:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
电压高,是稳压回路有问题了。重点检查TL431、3842及周边电路,先换431、3842试试。
