标题: 郁闷的DELL 1435 bios问题,求解,迷惑中。。。 [打印本页]
作者: 笔记本维修新手    时间: 2011-9-4 18:56
接同行一台1435机器,开机报the battery cannot be identified,电池报错,查询后知道是bios有问题,要升级bios,郁闷的是,电池没电了,在系统里面刷不了,要求电池必须要有11%电量,试过加-forceit强制刷新,不成功,在dos下找不到本地硬盘跟U盘,没办法刷了,只好拆机刷。马上提了从官网下载的A06bios,写完后,上机一试,傻了,不显示了,马上刷回备份的bios,一样不显示,电流到0.7就不动了,看电流没跑码,并且有一个情况,第一次加电跑到0.7后会重启,后在0.7左右不动,这是裸板的电流。从坛里下载了两个,一个是1M的,另一个是一个坛友从官网版本提取的,开始怀疑是不是我提取没搞对,刷了两个bios,涛声依旧。。。。。。。。。到这里真的很郁闷了。。。。。。机器正常亮机,刷了bios不亮,说明还是bios问题,绝对没有其它问题,从其它网站重复下了A06的版一样不显。。。。。。前前后后折腾了两个多小时,累了,想放弃,但是没办法交待啊。。。。。后来看到坛里有篇文章里说了DELL的FTP,试着在下载A06和A05的版本,A05提取报错,从其它网站下载提取,刷新一样不亮,在刷A06,上机,电流从0.7上到0.8几,到1A在回到0.9,几个变化后亮了。。。。。。。这也太戏剧性了吧。。。。。难道焊接没搞好。。。不可能啊。。。马上换了一片芯片刷写官网下的A06(好的这片不敢刷了,好不容易亮了),上机,不亮,在刷FTP下的,可以亮机,在把前面好的芯片刷官网的,不亮,刷FTP下的,一样正常。。。。。。。。。到这里就非常郁闷和不解了,为什么官网下的刷了不亮,FTP下载的这个可以。。。。。我不知道这个情是只有我遇到还是其它坛友也有过这种情况。。。。。。是不是其中有什么猫腻呢,不解。。。。请懂在大大来分析下。。。。。。。这机器前后搞了近三个小时。。。。。。。总算好了。。。。。。。但是非常不明白是什么原因呢,为什么官网下的bios用不了。。。。。。。。
下面我上传官网下的跟FTP下的bios,会搞bios的朋友看看两个bios究竟那里不一样。。。。。。
ftp下1435A06.rar (836.93 KB, 下载次数: 79)
