HP DV3本地网卡不识别
sbsl
2011-9-4 18:55
HP DV3本地网卡不识别
DV3网卡不识别,进系统查看了一下原来是连网卡都识别不到,于是拆机发现网卡和南桥都被人换过,此板和CQ35板差不多。能上电触发到亮机,在使用过程中没有其他问题,就证明更换的南桥应该没有什么问题,拿着板对照图找到网卡来分析,先来测一下供电,发现29,33脚的+3V_LAN电压只有2.66V,如下图所示:
(36.44 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2011-9-4 18:54 上传
于是来查+3V_LAN供电,查到Q155是通过3VALW转换而来的,如下图所示:
(12.95 KB, 下载次数: 86)
下载附件
保存到相册
2011-9-4 18:54 上传
经过测量是由于Q155管子导通了,于是从料板上找了一个相同的P管,换上去再测电压3.3V出来。其他电压和信号线阻值均正常,于是单板装上硬盘上了屏,进系统后发现了新硬件,更新了硬件后插上网线Ok。可以上网了。
此机非常简单,还望各位高手别介意。
维修公司
2011-9-4 19:56
上家网卡芯片和南桥都动了,,,没有注意这个细节,,
无此帐号
2011-9-4 20:18
这种三只角的管子你是怎么快速的准确的找到相同的。
xang1yang2
2011-9-4 20:48
这就是个P管就行的吧 没那么严格的
likuang1991215
2011-9-4 21:39
上家多半也多半没查细节,直接干网卡,不行再干南桥,再不行,板子没搞。
liulangwo
2011-9-4 23:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lglabc
2011-9-5 09:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sbsl
2011-9-5 10:00
不是的,这机子我接手的时候已经是二修机了,南桥和网桥听客户说已经换的全新的了,还是不能上网,所以才拿到我们公司来的。
sbsl
2011-9-5 10:02
这里的P是一个P沟道的MOS管,是不能随意拿管子代替的,所以我对照图找其他板上相同的管子,不管这种P管一般只用在转换电路中,板子中很少用到。
细水常流
2011-9-5 11:51
修网卡是比较透疼的 一般都改个号了
胡奎
2011-9-7 07:42
三个角的P沟道的MOS管不好找啊。
charliefan
2011-9-7 12:54
看楼主维修过程很轻松,思路很清晰,注重细节,向楼主学习,谢谢分享
腾程科技
2011-9-7 23:50
恩。估计一休的技术不怎么行呀,就只能换芯片, 都不知道检查下工作条件,还是LZ细心,给搞定了,其实维修就需要耐心和细心,还要不断的加强自己的技术。
朝花
2011-9-8 10:49
如果换成我了,肯定先把上家动的东西换一遍。。。不放心
296366935
2011-9-22 13:41
晕 一休哥这么牛B 就知道换
情谊之爱刈
2011-10-7 11:23
估计一修哥不会看电路图
happy123
2011-10-15 22:05
楼主还是心细啊
jz1875
2011-10-24 00:42
这种少电压我还是碰到比较少,通常碰到的是网卡芯片坏的
蓝德本本维修
2011-10-28 11:02
找一样的P管就行了,没有太大要求吧
