标题: 联想C466A开机时背光亮了,屏上没字,有时亮机,显卡换了2个还是一样现象,奇了怪了 [打印本页]
作者: Spartacus    时间: 2011-9-4 18:09
今天下午客户送来一台联想C466A的机器,开机亮机,再开背光亮没字灰屏。想到这个机器是603显卡,就拆了了干它,晕,值球好了,现象一样,于是就换了一个,还是一样,难道是我没做好,抱着怀疑的态度又换了一个,开机还是一样有时亮机,有时开背光亮没字灰屏,求助,现在没办法了
作者: wenxuanan    时间: 2011-9-4 18:18
如果桥做的没问题的话 看看显卡到排线接口有没断线
作者: zwchow    时间: 2011-9-4 19:14
屏本身测试下,有没有问题,外接怎么样了?
作者: Spartacus    时间: 2011-9-4 19:21
刚测了下屏供电正常,时钟有电压1.5V,数据没有
作者: whdiy    时间: 2011-9-4 19:21
我有一台和楼主一模一样的机器,换过全新显卡板都不行,有时正常,有时背光亮不显,正常的时候什么都正常,怎么用都正常,但关机放会儿时间或第二天再用又不行了。屏和屏线用别的机器试过好的,一点问题了没有。补焊过北桥。现在还没有解决,准备换显卡板接主板接口,但一想可能性不大,现在还放着。
作者: 天宇科技    时间: 2011-9-4 19:23
我修过一台。也没有找出问题。。哎。。
作者: 376057772    时间: 2011-9-4 19:37
这个机子爱断屛线哦
作者: Spartacus    时间: 2011-9-4 22:07
明天过去拆屏看看
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-9-4 22:26
电源不会保护吗?那个新版主张定文老兄,能否来解释一下
作者: 修遍天下本    时间: 2011-9-4 22:28
外接什么情况呢?
作者: 永夜の愿    时间: 2011-9-4 22:32
怎么不试试外接显示器!干了这么多次显卡!
