下载附件 保存到相册
2011-9-4 18:02 上传
2011-9-5 02:13 上传
okok 发表于 2011-9-4 19:51 登录/注册后看高清大图 傍边的电阻和三极管有问题,没有满足8734a 的工作条件
天宇科技 发表于 2011-9-4 20:14 登录/注册后看高清大图 查6脚。。。查反馈。。 用示波器查开机瞬间有没有波形。
yanglei3778636 发表于 2011-9-4 20:47 登录/注册后看高清大图 查3V5V反馈信号!
沁园工作室 发表于 2011-9-4 20:57 登录/注册后看高清大图 反馈信号 也是上电瞬间 测得 3V 5V 和 LX3 LX5 一样一起掉到了 0V , 除了这四个脚保护没电压,其他都有电 ...
yanglei3778636 发表于 2011-9-4 21:00 登录/注册后看高清大图 待机的时候这4个电压有没有?如果有的话就后级短路,用示波器打
沁园工作室 发表于 2011-9-4 21:03 登录/注册后看高清大图 这4个脚 就是 上电的瞬间有 , 1秒后 就没了, 我没示波器.....
yanglei3778636 发表于 2011-9-4 21:08 登录/注册后看高清大图 不要触发,待机的时候这4个脚有没有电压?反馈当然是查fb 3 5V,修过hp的3V反馈电阻坏的,一触发就掉。修了 ...
云中行 发表于 2011-9-5 17:49 登录/注册后看高清大图 楼主对--芯片的功能和条件还是不熟悉啊一起加油。亚麻带
