第一次用MAST修TEKRAM牌子MX400(SD64M)卡,请大家指点一二撒!!
硬盘爱好
2008-5-3 19:54
开机点的亮,但有竖条纹。 MAST软件测试的结果和卡如下图:
(17.34 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2008-5-3 19:54 上传
云无心
2008-5-3 20:26
试试 上面 左边那颗。。。。。。。。。。。。
超频狂人
2008-5-4 16:43
应该是U3坏了吧》》》》》》》》》》》》》
硬盘爱好
2008-5-4 22:19
U3 坏了 !!! 但是找不到原型号的颗粒。 怎么办了 ? 直接下掉U3 不行啊 ! 花的更厉害了了!!!
专业维修
2008-5-4 22:39
MATS 1.23!?
显存虚焊 直接用手 确定是哪一个!?
加焊:注意 烙铁 静电 温度 和时间
张华勇
2008-5-6 13:03
这样吧,你这样的测试的时候还能够看出测试的果,对显存的数据位线进行短接,去看显存的坏位在那个显存上,这样你可以知道是那一个坏位了
Blue江
2017-1-6 18:44
mast显卡维修软件
