标题: T60的怪故障 帮兄弟解决解决吧 [打印本页]
作者: z4654688    时间: 2011-9-4 17:21
今天一台T60  开始时电流跳两次之后到0.7A 就不动了  个人感觉应该是没过内存  测电压正常  反正有BGA 试一试吧  加焊北桥故障依旧  然后重做  就在这 怪故障出来了  一上电  好家伙 不触发了 然后用手碰晶振触发 我想 北桥做坏了  测 北桥 无短路   换个晶振吧  还是依旧  那就坐下南桥吧  因为以前南桥被人做过 加焊完 还是依旧啊 然后前后换了3个晶振还是依旧 只要用手碰就触发  咋办啊  {:3_65:}
作者: 高小楼    时间: 2011-9-4 18:05
看看谐振电容   还有说加一个晶振什么的  可以试试
作者: 天音通讯    时间: 2011-9-4 18:16
看谐振电容  打阻值,查压差,有示波器更好
作者: z4654688    时间: 2011-9-4 18:21
我并了个晶振了  谐振电容弄了 不行啊
作者: z4654688    时间: 2011-9-4 18:23
哥  南桥都换了晶振换了  谐振换了 没示波器
作者: wstgdb    时间: 2011-9-4 18:28
把桥拆了从新直球试吧!可能会好的!
作者: 天音通讯    时间: 2011-9-4 19:10
用手摸才启振?电压上来了嘛,电池电量多少呢
作者: z4654688    时间: 2011-9-4 19:10
wstgdb 发表于 2011-9-4 18:28
把桥拆了从新直球试吧!可能会好的!
值了  北桥  南桥都直了  还是不行啊
作者: 天音通讯    时间: 2011-9-4 19:18
就按不触发的工作条件修吧
作者: 我来修一下    时间: 2011-9-4 22:11
给触发角的那个晶振角加个103电阻试试。
作者: wstgdb    时间: 2011-9-5 10:32
那就是显卡出问题了!其它的都排除了,
作者: z4654688    时间: 2011-9-5 12:17
能解释解释么楼主  我现在很迷茫   北桥都拆了还是那样啊
wstgdb 发表于 2011-9-5 10:32
那就是显卡出问题了!其它的都排除了,
我晕 不太可能吧   显卡能关系到南桥晶振么
作者: wstgdb    时间: 2011-9-5 14:50
刚开始电流跑0.7A因该是显卡不过!现在是不触发了?你在对着电路图查一查!
作者: z4654688    时间: 2011-9-5 15:45
T6的好像不是到0.7是显卡  应该是看它跳变的吧
作者: 我来修一下    时间: 2011-9-5 17:55
我这个方法是针对你不触发的,以前修过这种问题的。表笔碰晶振一脚就能开机,也就是说改变晶振这只脚的工作状态。至于触发后的上电情况。是原先状态的话,若是跳变到0。7,那就可能是显卡了。
作者: 爱的供养    时间: 2011-9-5 18:20
我觉得 16楼的方法挺好,我也用过 !
作者: 午夜狂飙    时间: 2011-9-5 21:27
我以前遇到过一个一样的故障,不过是ASUS的,后来用4069做了一个振荡器装上去就OK了,建议楼主试试。
作者: z4654688    时间: 2011-9-6 12:10
我来修一下 发表于 2011-9-5 17:55
我这个方法是针对你不触发的,以前修过这种问题的。表笔碰晶振一脚就能开机,也就是说改变晶振这只脚的工 ...
也就是说不触发在那一个脚上103的电阻 是串还是并联啊
作者: wen273937311    时间: 2011-9-6 13:03
换过南桥了吗?昨天都台机器也是你这样的问题,要碰晶振才开机,后开实在没办法了就飞了跟线到开关那里,一按开关也相当于碰到了晶振
作者: 宋来    时间: 2011-9-6 22:09
wen273937311 发表于 2011-9-6 13:03
换过南桥了吗?昨天都台机器也是你这样的问题,要碰晶振才开机,后开实在没办法了就飞了跟线到开关那里,一 ...
这个办法不错,以后修台式机的时候用的多
作者: moyingchuanshou    时间: 2011-9-6 22:28
楼主的机器故障很怪,楼主修好了,别忘记说一声怎么解决的
作者: fffzzd    时间: 2011-9-6 22:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: z4654688    时间: 2011-9-7 14:09
e恩   我试试吧
作者: z4654688    时间: 2011-9-7 14:10
修补好了  对不起了  客户急着走 所以了  没整了啊
作者: z4654688    时间: 2011-9-7 14:11
fffzzd 发表于 2011-9-6 22:44
楼主修好后,告诉一下,我也想知道,以前修过一个这样的没搞好,最后换主板了
对不起  让你失望了 我也没有头绪了  因为不知道怎么搞了  看图纸也就是它跟南桥的事  但是换了南桥一样啊
