错误676,电话占线,有谁知道?
蓝精灵VS红精灵
2011-9-4 16:37
错误676,电话占线,有谁知道?
机器错误676,把机器拿到我店里就正常,怎么试怎么好使。
拿到客户家里,有的时候能连上,有的时候连不上,连不上就提示错误676.
网通的人员到了,查了他们的数据,哪都没问题
说是电脑问题。可是在我这试都好使,在网上查了说是网卡地址什么的事,我又给他安了个接网卡,用客回去试了。
有遇到过这种问题的吗?
有没有高手指点下,告诉我下原理,是怎么回事?
csdeng1977
2011-9-4 17:21
我也有这个问题,等中。。。
gycxtmc
2011-9-4 18:52
碰到过 好像是网卡MAC地址被占用了 改一下就可以了
tmktrgu128
2011-9-4 19:41
错误676,占线。 请稍后再试。 (当然还有网卡的 MAC地址丢失也会出现这种情。)
请先检查电话线是否有问题,请将电话线拔下,直接接在电话上,用电话拨要拨的isp电话
可乐加冰
2011-9-4 19:54
ISP的PPPOE服务器里面MAC地址有重复冲突了。
改MAC地址以后就可以解决
蓝精灵VS红精灵
2011-9-5 08:36
我在网上查了一些资料,说是改MAC地址只能暂时缓解,过一段时间还会出现这种问题的。我没改过,可以说的详细点吗?怎么改?
ゞ︶ㄣ橙子ξ
2011-9-5 09:25
我上次也遇到这样一个情况,是一台联想的电脑,打过售后电话后,经过各种调试都不行,后来新加了一块儿网卡,就没事了,用原来板子上的集成网卡是不能拔号成功的!加网卡是最快的一种方式了,希望可以帮得到楼主噢!
我在网上查的时候都说是改一下网卡的设置,但是我没有改过,呵呵,如果有好的办法,我也希望在此学习一下!
技术李白
2011-9-5 09:59
简单实用排除法,你可以拿个本本到客户家试一下,如果没有问题说明线路肯定没有问题,那就是机器问题了,可以先安装一下系统,再不行的话换网卡试试
迈克尔.良仔
2011-9-5 10:18
连接线如果没有问题的话 应该是MAC地址有冲突了 建议先装个系统试试
蓝精灵VS红精灵
2011-9-5 11:12
系统都做了好几回了
hbfnmxb
2011-9-5 12:05
重新获取网卡MAC地址。释放,再获取 cmd ipconfig 等详细做法百度一下。
love7251
2011-9-5 13:05
其实这是ISP的问题~~~找网通其实是可以解决的。无奈。你遇到那个网通的是个菜鸟~~~
蓝精灵VS红精灵
2011-9-6 10:14
我给他安了个独立网卡,客户说刚拿回去的时候好用,但是也出现连不上的情况,这回提示是错误678了。哈哈。我用不用在给他换个网卡啊?
