标题: 三星R467 开机一分钟掉电 [打印本页]
作者: 传说    时间: 2011-9-4 15:03
标题: 三星R467 开机一分钟掉电
R467 开机一分钟就掉电了  掉电以后还是可以开机的  不插硬盘是不会掉得  硬盘CPU 内存  都排除掉了  谁修过啊   啊啊啊
作者: 停停走走    时间: 2011-9-4 15:04
论坛上如果搜不到。一边等回复一边慢慢研究着!
作者: FS光光    时间: 2011-9-4 15:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jz07077211    时间: 2011-9-4 15:46
最好CPU加点导热膏,风扇扣好点在试试看(看看桥芯片烫不烫,如果很烫散热也要做好)
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2011-9-4 16:15
刷个BIOS后试试看
作者: libraka    时间: 2011-9-8 13:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 传说    时间: 2011-9-8 22:37
电容已经并过了,后来询问客户说是摔坏的,用力压着CPU就不掉电了,估计CPU掉点了吧。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-9-9 10:30
应该是空焊,掉点的话根本是无法开机的
作者: hrdn2008    时间: 2011-9-11 16:12
查一下散热方面,
作者: 重庆互知科技    时间: 2011-9-11 17:25
南桥 也容易挂
作者: hyc4280501    时间: 2011-9-11 22:47
散热解决好之后、换南桥、EC
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-12 00:26
接硬盘掉电 查下硬盘供电
作者: roseiori    时间: 2011-9-12 01:28
学习阶段!!!
