标题: ACER新款机器 4738ZG购买一个月进水维修 [打印本页]
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2011-9-4 14:58
客户送来一台ACER 4738ZG机器,刚买了一个月,前两天下雨进水了,去售后让其换板花K元,开单把机器放下,拆开机器查看主板,板号:DAOZQ9MB6CO REV:C ,PU1 isl8873腐蚀,PU5 RT8206B 3V 5V芯片处腐蚀严重,用酒精清理腐蚀点,PU1处腐蚀只是轻微的,PU5处PR135,PC72处腐蚀严重,焊盘脱落,测量各电感阻值,查看有没有明显短路的地方,发现除PL13(+5VPCU)阻值低外,别的都正常,找其图纸,发现VIN给PR135供电断路,从料板上找到和PR135 390K_4 阻值相同的电阻换上,直接从PU5高端管PQ14上飞线到PR135和PC72处,继续查PL13短路处,断开输出端测量PU5第15脚不短路,当查到PU5第9脚(BYP)时,发现其阻值也短着呢,查图,其和+5VPCU是一个电压,
PU5
找此芯片换上,加电待机0.02,测量3V 5V出来了,按开头,电流出来了,接屏ACER LOGO出来了,到此结束
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-9-4 21:33
还是这个芯片坏了!!!!!
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-9-5 08:37
喜欢进水机,一般不是很难修,还可以报高价
作者: 清风陈    时间: 2011-9-5 09:23
这种机器不多报点也对不起自己的技术啊。。
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2011-9-5 21:26
背面
正面
PU5 RT8206
作者: ls976813109    时间: 2011-9-5 23:03
顶一个。。
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-10 01:33
太仔细 了,再加上有电路分析基础,则此板修得只是时间问题了,
作者: lzb197966    时间: 2011-9-10 02:36
学习了!每天进步一点点?!
作者: jiangjiaxiang    时间: 2011-9-10 09:09
学习了,收藏起来了!!
作者: walkman0904    时间: 2011-9-10 16:52
进水机比较烦啊 水到哪坏到哪
