标题: 联想天逸Y510,网卡在设备管理内没有,更换一块网卡芯片 [打印本页]
作者: robertyunwu    时间: 2011-9-4 14:38
联想天逸Y510,网卡在设备管理内没有,更换一块网卡芯片后,开机出错
ERROR:
Resource conflict-PCI Serial Bus Controller on motherboard Bus:02  Device:03  Function:00
进系统后还是不见网卡设备。网卡的BIOS是一个93C46芯片,请问是网卡的BIOS坏了还是别的问题,若网卡的芯片BIOS坏了,重写程序,谁有这程序,麻烦提供一下,谢谢了!网卡芯片型号是RTL8100BL。
作者: 米奇    时间: 2011-9-4 14:39
芯片没有焊好
作者: robertyunwu    时间: 2011-9-4 14:41
哦,我重焊一次试试。谢谢!
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-4 14:56
IP地址管理芯片 跟网卡认不认没关系
作者: linghuben    时间: 2011-9-4 15:02
你以前那个认不上网卡,你没有先看一下网卡的工作条件,要是工作条件满足了,那再换芯片不迟呀。
作者: wen273937311    时间: 2011-9-4 15:18
不认网卡先软后硬,先装系统,换网卡,换南桥
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-9-4 15:30
和楼上想法一样
作者: robertyunwu    时间: 2011-9-4 15:35
还真让二楼说对了,芯片没有焊好,重焊好了。
