标题: 行幅过宽调不了 [打印本页]
作者: 没名了    时间: 2008-5-3 19:06
标题: 行幅过宽调不了
一17寸CRT,行幅过宽调不了,换TIP122没用,什么原因?
[ 本帖最后由 没名了 于 2008-5-4 11:48 编辑 ]
作者: 没名了    时间: 2008-5-3 19:22
行幅过宽,CS电容我都换过,630出没坏,不知道怎么搞了,有谁能够指点一二啊?
作者: 滕树彬    时间: 2008-5-3 19:36
调整时有变化吗?TIP122的C极电压是多少?断开C极有变化吗?你什么都没说,我们怎么帮你啊。
作者: 滕树彬    时间: 2008-5-3 19:39
你查查TIP122的C极对地的电容,它坏就会出现你说的故障。
作者: 星月科技    时间: 2008-5-3 19:47
二次供电正常吗??实在不行就加逆程电容 :@ :@
作者: 没名了    时间: 2008-5-3 20:59
122没有坏啊,我把630DS短接后电压有变化,
作者: 没名了    时间: 2008-5-3 21:00
宽不可调,还有哪些原因啊?!!!!!!!!!!!!!!1
作者: 没名了    时间: 2008-5-3 21:35
有没有可能是高压包坏了引起的,??????????????????????
作者: 广州股神    时间: 2008-5-3 22:05
TIP122附近还有两个串联的二极管.带散热片的。
作者: 苏干飞    时间: 2008-5-3 23:03
先测一下,调整时控制极电压有没有变化。。
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-4 11:11
主要还是CS枕校部分出问题,不知道有没有失真,TIP122C极电压多少?
作者: 没名了    时间: 2008-5-4 11:47
搞定了,控制部分出了问题,谢谢了啊。!!!!!!!!!!111
