标题: 华硕开机有logo声音无显示 [打印本页]
作者: minmin369    时间: 2011-9-4 13:02
标题: 华硕开机有logo声音无显示
华硕z99j型号,显卡型号是7300的。
机子拿到手时故障是开机无显有logo声音,加焊显卡故障依旧之后换了显卡故障依然还出现了连续报警声,北桥也已经加焊过了。
大家有没有什么好的意见呀!
补充一下:有一次把原来机子上的显卡换回来,机子的报警声就解除了,就是不亮!
补充内容 (2011-9-7 10:29):
问题已经解决了,和大家说的一样北桥出了问题从新加焊了一下加显卡加屏,点机器一切正常了
作者: nbsir    时间: 2011-9-4 13:03
北桥 肯定的
作者: 卟离。开    时间: 2011-9-4 13:14
北桥  挂掉 楼主悲哀
作者: 实地-小许    时间: 2011-9-4 13:16
都知道是北桥。。。强人多啊。。建议刷下BIOS试试先吧
作者: qijihui10101    时间: 2011-9-4 13:32
路过学习以下!不错不错
