查看: 3521|回复: 14
[显卡维修]
n9800gtx plus_20修,改
发表于 2011-9-4 12:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此显卡是朋友的,风扇有温控,使用的时候,温度没有达到80度的时候,风扇是不会转的。长此以往下来显卡花屏了。
想想应该是GPU虚焊了,量了一下供电正常的就,重植GPU了,重植后,不再花屏,修复了。但想到不实用的温控,就想把它去掉,改成常转。以下是修改经过。
重植芯片
然后,改风扇,刚开始,把控温的3V绿线给抽了,风扇不转。
然后直接给12V供电,风扇仍不转。这里有一度怀疑风扇坏了。
拆下风扇,看到一个温度传感线。想到了热敏电阻,什么是热敏电阻
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。--------百度注解
      所以这里把温度传感线,拆掉,将两点想连,12V导通,风扇就会工作了。
拆掉温度传感线,当中给一个0欧保险电阻。
加电,风扇工作,改线完毕。
跑3D测式,不会花。
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2011-9-4 13:32:59 | 只看该作者 �
路过学习以下!不错不错
补充内容 (2012-6-28 09:20):
一些贱货老是说别人自己那!
评分
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
xt4eyq -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-9-4 16:10:34 | 只看该作者 �
之前跟同行都有说到这个问题,但他散热风扇两个都不工作,可能跟你这个关系不大,是四根线接口的那种。
发表于 2011-9-5 06:57:21 | 只看该作者 �
这个不能软改的吗?要80度才转动真的没见过这种设计 是不是风扇坏了你这是修复了故障啊
发表于 2011-9-5 08:01:20 | 只看该作者 �
呵呵  .不要乱罐..这下给扣不少了.呵呵
显卡一般是过热就虚焊了.好多显卡都虚焊 GPU 加焊还是要BGA才行 .显卡吹的不好.就会坏.NV的芯片不好搞.好容易坏
发表于 2011-9-5 08:20:33 | 只看该作者 �
吹好了生命不长的,线路容易断了
发表于 2011-9-5 08:34:48 | 只看该作者 �
BGA啊,合适才能有哟!
发表于 2011-9-5 09:06:35 | 只看该作者 �
这显卡真够牛的!80度才转
发表于 2011-9-5 09:06:53 | 只看该作者 �
看来做好散热才是王道。要想稳定,一定要把散热问题解决好。其实可以再热敏电阻上面并一个合适的电阻,让风扇能在较低的稳定起转,这样也不失降温和静音这双面的要求。
点评
说的好  发表于 2011-9-8 22:21
发表于 2011-9-5 09:38:10 | 只看该作者 �
这个还是有些技术含量的,楼主态度认真,技术好
发表于 2011-9-5 16:03:49 | 只看该作者 �
freediy99 发表于 2011-9-5 09:06
看来做好散热才是王道。要想稳定,一定要把散热问题解决好。其实可以再热敏电阻上面并一个合适的电阻,让风 ...
你说的真对,虽然我没有热敏电阻,但我没有想到这个想法,真是该死,哈哈,受教了
发表于 2011-9-5 16:04:48 | 只看该作者 �
王丽丽 发表于 2011-9-5 08:20
吹好了生命不长的,线路容易断了
什么意思,什么线路容易断
发表于 2011-9-5 17:54:42 | 只看该作者 �
学习了   经验啊
发表于 2011-9-5 20:52:16 | 只看该作者 �
我一般不会去改线的,改个BIOS刷上去就好了,当它温度达到30度以上就100%的转速,这样它一开机就会100%转速 了,改线的话客户会嫌这嫌那的,不好交待!!
点评
跟BIOS没有关系,热敏电阻有问题了,要到80度才能导通!  发表于 2011-9-8 22:23
发表于 2011-9-6 15:22:07 | 只看该作者 �
那个上下加热的热风台 有钱一定要买
