标题: 有块V星K9NGM4的主板不加电 [打印本页]
作者: hurry307    时间: 2011-9-4 12:00
有块V星K9NGM4的主板不加电,短接绿线和地线能通电但是,无显示,诊断卡显示C1或C3或D3
测PWSW电压3.27,RESET电压3.27,COMS跳线帽也对了,32.6K晶振的电压也正常每端都是1.43V,大家帮分析下,看是那里有问题了;
作者: jaguarxjr    时间: 2011-9-4 12:07
cpu应该过了,查内存供电时钟看看。
作者: 是人非神    时间: 2011-9-4 12:12
根据诊断卡的提示。是显示c1没过内存。或者是过了内存,卡内存等。查下内存的工作条件,或者是到显卡那部分
作者: hurry307    时间: 2011-9-4 12:12
jaguarxjr 发表于 2011-9-4 12:07
cpu应该过了,查内存供电时钟看看。
问题是短接主板上的PWSW主板不通电呀
作者: jaguarxjr    时间: 2011-9-4 12:24
hurry307 发表于 2011-9-4 12:12
问题是短接主板上的PWSW主板不通电呀
短接不开机,你看看待机电压有么?查桥供电,然后再内存供电
作者: xuxinhua    时间: 2011-9-4 12:27
可以按不开机 思路维修 V星主板有专用开机芯片的  以MS  开头的
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-9-4 12:29
强加电跑码,说明各个供电没问题,跑下开机电路线吧!
作者: hurry307    时间: 2011-9-4 12:34
不跑码的不跑码的
作者: ttfv    时间: 2011-9-4 12:50
晕,你那代码都是随机代码,没有任何意义,证明主板根本没有工作,查开机线路,时钟,复位。基本供电。。。。。。
作者: jaguarxjr    时间: 2011-9-4 12:52
不好意思没仔细看,3.3vsb有了。不知道你的具体情况是开机不触发,还是能触发马上就又自动断电了。
作者: hurry307    时间: 2011-9-4 12:53
开机不触发,
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-9-4 12:53
hurry307 发表于 2011-9-4 12:34
不跑码的不跑码的
还是先跑通开机电路先
作者: jaguarxjr    时间: 2011-9-4 12:59
嗯,修开机电路先。你这个板应该是V星专用开机芯片。强制加电开机芯片烫手么?
作者: 放星星的羊    时间: 2011-9-4 14:50
不加电肯定是修开机电路,一步一步来
作者: 秒杀王    时间: 2011-9-4 15:06
开机电路有问题  其它电路应该正常  开机键上有电压么
作者: hurry307    时间: 2011-9-4 15:16
都有电压,会不会是晶振的问题呀
作者: hyy    时间: 2011-9-4 15:16
开机电路有问题!!
作者: 秒杀王    时间: 2011-9-4 15:19
都有电压,会不会是晶振的问题呀
那slp_s3 slp_s4呢
作者: hurry307    时间: 2011-9-4 15:25
秒杀王 发表于 2011-9-4 15:19
那slp_s3 slp_s4呢
slp_s3 slp_s4
是那里,我对这个不熟悉
作者: 秒杀王    时间: 2011-9-4 15:27
最好找到电路图 要不跑线很麻烦的
作者: hurry307    时间: 2011-9-4 15:39
hurry307 发表于 2011-9-4 15:25
slp_s3 slp_s4
是那里,我对这个不熟悉
是不是IO里的东西
作者: 马丁可    时间: 2011-9-4 15:40
去掉4PIN的CPU供电,看能加电不
作者: llxy766    时间: 2011-9-4 15:47
有V星的开机芯片么???MS。。。楼上的提过了,,应该有吧,,先排除它吧
作者: hurry307    时间: 2011-9-4 15:50
马丁可 发表于 2011-9-4 15:40
去掉4PIN的CPU供电,看能加电不
不加电,在IO旁边有个Q1(上面标有60w78,能用什么型号的代替)好像连接到IO(IO是F71882的)的D2+脚,这个q1管子有两个脚好像击穿了,这个对开机有影响吗?
作者: 马丁可    时间: 2011-9-4 15:58
hurry307 发表于 2011-9-4 15:50
不加电,在IO旁边有个Q1(上面标有60w78,能用什么型号的代替)好像连接到IO(IO是F71882的)的D2+脚,这 ...
60w78在网上找不到此说法,你是不是没抓住重点
作者: shenqinulang    时间: 2011-9-5 11:21
实时晶振两脚电压应该有压差。
