compaq B1900开机白屏
好求上进
2011-9-4 10:44
compaq B1900开机白屏
compaq B1900开机白屏(白屏时测屏的3.3.V供电是正常的),有时会闪屏,进入系统过10分钟后又会正常显示,手头上没有屏测试,就拆屏线下来装上去,还是原来的故障。有时开机白屏后不必进系统都会正常显示,就是这样的故障有点迷乱了方向。唔知各位大侠,有何高见?
夏辉工作室
2011-9-4 10:45
屏的问题占60%
4jx4
2011-9-4 10:53
先试试外接正常不正常,有时是排线问题一根一根测测,不过有时通不一定能用,最好换根线试试,不先先换个屏试试吧.
好求上进
2011-9-4 10:55
外接是正常显示的
cater99
2011-9-4 11:33
跑线路,看3.3V去了哪里,另外可以加焊下屏接口。
东航
2011-9-4 12:39
应该是屏本身问题
实地-小许
2011-9-4 13:32
屏线打一下通断,然后是屏,再是LVDS,一个个查过来,既然有时候能正常显示的话应该不难查得,感觉屏的问题大。。
PENGYANG1025
2011-9-4 13:35
很有可能就是屏的问题
