标题: 联想本装系统怪问题 [打印本页]
作者: t379692087    时间: 2011-9-4 10:04
标题: 联想本装系统怪问题
客户拿过来一个联想T4300的双核笔记本,win7进系统后提示文件损坏,直接重装,用U盘进入PE认不到硬盘,直接在dos里启动ghost能认到,但是复制镜像的时候会死机,一般都是复制100左右就不动了,mhdd扫描硬盘却没有坏道,请问各位道友遇到过这种问题吗? (还有有时候一开机主板检测设备的速度会比较慢,有时正常)
作者: 张定文    时间: 2011-9-4 10:27
从新分区 在做系统。有的机子不能装XP
作者: yhym599    时间: 2011-9-4 10:58
相对来说,本本装系统遇到的问题就是比台式机要多一些,你不妨换个PE试试。
作者: 4jx4    时间: 2011-9-4 11:30
把盘装到别的机器上做,做新分区,有的机器只能装W7
作者: 316309892    时间: 2011-9-4 11:35
现在新出的机器,好多不支持WIN7,还有你看看调下你硬盘模式看看。
作者: zengwww    时间: 2011-9-4 12:07
内存、硬盘有没有问题?
作者: 朱砂変    时间: 2011-9-4 13:54
建议你用安装版的Xp试一试装,有的电脑不可以用ghost版的。
作者: 周锡均    时间: 2011-9-4 15:43
张定文 发表于 2011-9-4 10:27
从新分区 在做系统。有的机子不能装XP
怎么知道哪些机子不能装XP呢?有没有大概的规律?
作者: 诺天工作室    时间: 2011-9-4 16:04
像这种老机子 你装WIN7   能不能先装下安装版的WIN7.
作者: yuannianairen    时间: 2011-9-4 16:40
改一下硬盘模式试一下
作者: csdeng1977    时间: 2011-9-4 17:12
我来学习的
作者: 取经路上    时间: 2011-9-4 17:26
或许进2003PE里能认到硬盘 不妨试一下
作者: hjless    时间: 2011-9-4 18:13
我也遇到过,联想新笔记本自带LINUX系统,改装WIN7GHOST镜像,用分区软件重新分区,没有成功,换了几个PE都不行,后来使用快速分四区就OK了,有人说是硬盘里有隐藏分区,GHOST镜像安装时可能不认C盘,装到隐藏分区里了,也不知道是不是这样的,反正用快速分区工具它就好了,要不你也试试。
作者: pinggaizia    时间: 2011-9-5 14:05
把硬盘拆了转接到台式机上做系统后在到笔记本上运行安装
作者: 宗信科技    时间: 2011-9-5 14:18
换个版本的PE试试吧, 我以前遇到过   或者  装准安装的XP系统
作者: 相遇有缘    时间: 2011-9-5 14:31
好啊。我来学学。
谢谢各位啦
作者: flm1228    时间: 2011-9-5 14:57
那就重新分区装系统  oK。
作者: 江南徐工    时间: 2011-9-5 15:52
分区装系统。多S几个版本
作者: 北桥疯    时间: 2011-9-5 16:22
我用u盘进G470的PE也不行,跟LZ一样
作者: waifer    时间: 2011-9-5 17:13
更换新版本的pe试一下。
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2011-9-5 17:36
硬盘检测下 是不是坏了
作者: 金洋电脑    时间: 2011-9-6 11:54
碰到过 后来不知道怎么就搞好了  快速分4个区应该 可以
作者: 永远不是很远    时间: 2011-9-6 17:31
不认盘是要改接口,在BIOS里有个SATA的选项,把他改了就能认盘。至于装不起系统,你直接到MHDD里插盘,然后就能装了。
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-9-6 20:24
硬盘启动改成SATA启动就可以了
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2011-9-6 22:42
联想电脑都能装Xp的,只要你想装,你这个问题先把硬盘擦除一下,或MHDD清0一下,重先分区。如果客户说有资料那你就换个硬盘试一下
作者: 王泽    时间: 2011-9-16 11:57
有的笨属于正常的
作者: 缘来是您    时间: 2011-9-16 12:15
学习来了
作者: kxym996    时间: 2011-9-16 12:38
你模式应该改了吧?要不mhdd好像也找不到硬盘的。联想的硬盘容易出问题,从分区试试,要不就把硬盘拆下来放台式机上克隆完再拿回来
作者: 背大象的蚂蚁    时间: 2011-9-16 13:47
在BIOS里改一下硬盘模式。把 AHCI改成IDE的就OK了。
